помогите с установкой сигналки на daewoo nexia
Некит
Сообщение03.03.2010 17:40    помогите с установкой сигналки на daewoo nexia [цитировать]
установили сигналку steel mate 858 на daewoo nexia 16клапан. а автозапуск не работает.сигналка установлена согласно схеме, и она работает но частично, автозапуск запускает двигатель и через секунд 10 глушит и так продолжется около 6 раз, но с каждым разом сигналка задерживает стартер на большее время, на неё не приходит сигнал о запуске движка, есть такой провод который обматывается вокруг центрального высоковольтного провода катушки зажигания(по схеме, как на карбюраторном движке, для снятия сигнала о запуске движка), но у меня инжектор и на каждую свечу иде свой отдельный провод и катушка разделена на 4 подкатушки, уже пробовали брать сигнал с инжекторов(через сопротивление) но нечё не получилось, и еще вроде как отсутствует книжка о програмирования сигналки, негде неуказанно о том как её програмировать.
BSK
Сообщение03.03.2010 18:27     [цитировать]
для снятия сигнала провод подключается к проводу тахометра или генератора и т.д
Сообщение03.03.2010 21:47     [цитировать]
ну вот попандос,без инструкции с таким траблом сложно бороться, а её то я что то и не нашел,кто может-помогите человеку( по поводу инструкции)
Сообщение04.03.2010 09:01     [цитировать]
Некит писал(а):
steel mate 858
Что это за девайс?! Ниразу не сталкивался...
Где именно брали?! У нее на панели приборов есть тахометрический сигнал.
Олег кз
Сообщение04.03.2010 14:31     [цитировать]
это чистый китаяц, ставил но букваря не осталось, да как вообще можно такую сигу без букваря делать
дело было с 15ой, намотал провод поверх бронепровода свечи витков десять подлинее, и всё
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
