Проблемы с дверями
Ден_HD
Сообщение01.03.2010 18:34    Проблемы с дверями [цитировать]
Доброго всем времени суток!!! Проблема с закрытием дверей при постановке на охрану(не закрываются или не до конца закрываются) еле-еле шевелятся, хотя при открываниии щелкает нормально. pantera xs-3000, тойота 1999г.в, без центрального замка
Сообщение01.03.2010 20:20     [цитировать]
Механизмы смотрите.
Сообщение01.03.2010 20:48     [цитировать]
нужно подтянуть 2 винтика на соединителе, откроешь дверь-увидишь,ничего страшного не случилось-релакс напряжений-законы физики.
Ден_HD
Сообщение02.03.2010 11:17     [цитировать]
Не понял!! Вскрыть обшевку или как? А то с торца двери три винта только для крепления замка!
Сообщение02.03.2010 11:48     [цитировать]
Обшивку надо снять и проверить крепление тяги электромотора к тяге замка.
Сообщение02.03.2010 12:16     [цитировать]
Машине 11 лет! Механизмы надо смазать WDшкой Улыбаюсь
Sergey14
Сообщение02.03.2010 13:28     [цитировать]
Что их там смотреть,менять. Щётки на моторе сносились.Если есть желание-меняй их... Очень счастлив Удачи с заменой.
Sergey14
Сообщение02.03.2010 13:29     [цитировать]
Ден_HD
Замки задние ?
Ден_HD
Сообщение02.03.2010 13:35     [цитировать]
Замок справа задний ваще не хочет закрываться, передний раз на раз, но плоховато. Левая сторона закрывается, но тоже не резким закрытием, а еле-еле.!!!!!!!
Sergey14
Сообщение02.03.2010 14:23     [цитировать]
Меняйте замки.Универсальные там не влазят.В передние ещё как-то можно их впихать.Но лучше родные.У нас таких косяков навалом. Очень счастлив
Sergey14
Сообщение02.03.2010 14:26     [цитировать]
Ден_HD
Хариер ?
Сообщение02.03.2010 14:27     [цитировать]
Если начали барахлить одновременно, то точно где то просадка напряжения.
Ден_HD
Сообщение02.03.2010 15:13     [цитировать]
Sergey14 писал(а):
Хариер ?
Королла, 110 кузов
Ден_HD
Сообщение02.03.2010 15:15     [цитировать]
Это я так понимаю только на сервисе мне помогут, или можно гдето проводочки пошивилякать? Офигевший
Сообщение02.03.2010 15:16     [цитировать]
Ишем блок по клацанью реле и там смотрим.
