vigilant st-7 как проверить исправность?
На страницу 1, 2, 3  След.
Metallurg
Сообщение27.02.2010 20:52    vigilant st-7 как проверить исправность? [цитировать]
Здравствуйте уважаемые! Такая проблема, установил сигу на скрутках. Проверил - работает. Соединил все провода намертво. Добавил еще Программируемый выход на замок зажигания, выход на фонари 1 предположительно на фары, но сейчас уже сомневаюсь... Возможно на минус попал... Итог: даю питание, легкий писк сирены, и тишина... че бы я ни делал, все равно тишина. На брелок не реагирует, релюшки не щелкают.
Вопрос: Как проверить рабочий ли блок, если источника на 12v рядом нет, но есть тестер?
Metallurg
Сообщение27.02.2010 20:59     [цитировать]
и еще! решил запустить дв-ль с ключа, успешно запустился, но через несколько секунд сработал стартер, перестал, снова сработал... Я отключил аккум, снял блок и ушел домой. И вот я здесь...
Если б я все знал, я бы владел миром!...
Сообщение27.02.2010 21:29     [цитировать]
Надо понюхать,ну а также визуальный контроль.А вообще ты неправильно подключил сигнализацию.Пиши конкретно,куда чо подключал,поможем,ну и почитай правила форума,а то ответа не дождешься!
Сообщение27.02.2010 21:30     [цитировать]
Вообще правильно поступил:утро вечера мудренее. Улыбаюсь
Для прверки источник нужен.Необязательно мощный,достаточно 0,5-1 Ампер.Подключили +,- СИД и модуль связи.Можно проверять.
Metallurg
Сообщение27.02.2010 21:58     [цитировать]
Авто toyota corolla 93гв. бензин, автомат.
Описываю подключение (по порядку, как на схеме сиги нарисовано):
1. Выход стартера(+) - к отрезанному проводу от замка зажигания идущий к стартеру.
2. Питание блока +12 - к толстому проводу идущему к предохранителям с постоянным плюсом.(на него не грешить. все работало)
3. Программируемый выход(+) - к зажиганию на замке.
4. Выход зажигания 1(+) К соседнему проводу срабатывающему вместе с пунктом 3.
5. Вход стартера (+) - к клеме на замке вместо оторванного в пункте 1.
6. Выход АСС (+) - на АСС
7-12. релюшки - не включал вообще.
13. Контрольный вход тахометра (+) - к датчику давления масла(-)(понимаю, что неправильно, но при предварительном включении сига работала)
14. Выход на фонари 1 - к одному из (якобы найденному) проводов, которые коротят друг с другом при включении ближнего света фар, но не имеет +.(нашел таких два, дальше искать не стал... брал из клемника под рулем) Этот провод под первым подозрением!
15. Масса - соответственно.
16. Выход на фонари 2 - не трогал.
17-19 не подключал.
20. Выход на сирену - как положено.
21. Вход тормозных фонарей (+) - к датчику нажатой педали, туда, где плюс появляется при нажатии.
22-26. Тоже не трогал.
Вроде все.
Сообщение27.02.2010 22:08     [цитировать]
только укажи,какое авто,год и т.д.Провода на замке тоже по цветам надо назвать.На коком проводе зжигания при прокрутке 12 пропадает,на каком нет-это тоже важно,Габариты или повороты должны включаться при подаче +12в на нужный провод и т. д
Сообщение27.02.2010 22:13     [цитировать]
Извини,не заметил,машина простая-вот посмотриhttp://www.ugona.net/car240.html или вот еще http://autosiga.ru/content/view/54/30/
Metallurg
Сообщение27.02.2010 22:25     [цитировать]
Авто toyota corolla 93гв. бензин, автомат. выход зажигания к черно-желтому, а программируемый выход к черно оранжевому. Где пропадает, не проверял. Думал они одинаково, синхронно работают. но по схеме черно оранжевый идет к зажиганию, а черно-желтый к панели приборов. а при подаче +12 должны вкл фары, ближний (по крайней мере я их пытался найти).
Metallurg
Сообщение27.02.2010 22:33     [цитировать]
Спасибо за ссылки. очень полезные, распечатаю и завтра пойду смотреть...
А сейчас бы мне убедиться в рабочести или нерабочести блока. Может есть какие-то понятия в сопротивлениях между контактов???
Сообщение27.02.2010 22:40     [цитировать]
Это раньше,в эпоху ламп,чинили аппаратуру по карте сопротивлений.Причем быстро и успешно,сам видел.Сейчас уже нет таких карт...
Metallurg
Сообщение27.02.2010 22:49     [цитировать]
Жаль... И коробку то я уже вскрыл... Назад не возьмут... Придется в ремонт отдать попробовать, если не заработает.
Спасибо всем за помощь!
ded99
Сообщение28.02.2010 07:27     [цитировать]
Не паникуй. Как понял ты техники не боишься. На столе собери по схеме основные подключения. Если есть 3-4 лампочки на 12-26 вольт от гирлянды (назовем их Л1, Л2, Л3), то это тебе поможет.
СИЛОВОЙ РАЗЪЕМ:
1. Красный к +12в.
2. Желтый к лампочке Л1 (второй конец лампочки Л1 на минус 12 в) - иммитация зажигания.
3. Зеленый к лампочке Л2 (второй конец лампочки Л2 на минус 12 в) - иммитация питания АСС.
4. Черный с желтым (толстый) - к лампочке Л3 (второй конец лампочки Л3 на минус 12 в) - иммитация работы стартера.
Остальные пока не трогай.
БОЛЬШОЙ 14 КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ.
1. Черный - на минус 12 в.
2. Оранжевый с фиолетовым - на минус 12 в.
Остальные не трогаем.
Подключи антенный модуль.
Включи питание 12 вольт. Должны процокать реле и система перейдет в ждущий режим.
Проверить функционирование блока: поставить на охрану с помощью брелка (реакция - реле процокали). Сними с охраны (реле процокали).
Если эта операция прошла успешно, переходим к проверке автозапуска.
Подаем команду ЗАПУСК.
1. После цоконья реле через несколько секунд должна включиться лампочка Л1 (зажигание), Л2 (АСС) и кратковременно (на 1-3 сек) Л3.
2. Через 3-5 сек гаснут лампочки Л1 и Л2. Затем процесс повторится еще пару раз (повторится - потому что не поступает команда о успешном запуске двигателя, т.к. провод серый с черным у нас не подключен.
3. После трех попыток система выйдет из режима запуска - процокает реле.
Снова поставь на охрану и сними с охраны.
1. Подключить провод синий с черным (дверь) к минусу 12 в. (это чтобы сигналка сама не стала на охрану).
2. Подключи провода силового разъема (желтый и зеленый) к плюс 12 вольт (лампочки Л1 и Л2 при этом будут гореть).
3. Подключи тонкий провод черный с желтым силового разъема к плюс 12 в на 1-3 сек. При этом лампочка Л3 загорится и потухнет (иммитация включения стартера).
Если все ОК, то большая вероятность, что блок в норме. Если что-то не так - будем думать. Сообщи. Удачи.
PS 1. Вместо лампочек можно подключить светодиоды черезх резистор 1 кОм, соблюдая их полярность.
PS 2. Все проверки осуществлять при закрытом корпусе блока, чтобы случайно не задеть проводниками элементов схемы.
Metallurg
Сообщение28.02.2010 15:56     [цитировать]
ded99. Огромное спасибо. Примерно этого я и ждал. Проверить смогу через пару дней. Тогда и отпишусь. Предположительно во вторник ближе к ночи. Просто сейчас сильно занят работой.
ltybc
Сообщение02.03.2010 11:23     [цитировать]
Столкнулся с тем , что постоянно горят дорожки питания сиги на плате. Возвраты прут один за одним. После кидания толстой перемычки проблема уходит
Сообщение02.03.2010 12:57     [цитировать]
Ничего себе-это что за сигналка,и чего она на себе везет,что дорожки перегорают?
Страница 1 из 3
