Проблеммы после замены сигналки
DEKAH
Сообщение26.02.2010 15:21    Проблеммы после замены сигналки [цитировать]
Машина: паджеро II TDI. Здраствуйте, после замены сигнализации (до этого была SPAL AS80US) на SHERIFF 900 постоянно орет сирена, главное что замки закрываются и открываются как надо. Я её снял, но все таки непонятен сигнал тревоги (появляется при закрытии дверей) ?? И вообще можно ли разные сигналки подключать по соответствующим проводам ? Не знаю
Сообщение26.02.2010 15:25     [цитировать]
Может задержку постановки не запрограмировали?
паттер
Сообщение26.02.2010 15:41     [цитировать]
Соответствующие по цвету или по назначению?
DEKAH
Сообщение26.02.2010 16:01     [цитировать]
по назначению, книжки и про одну и про другую сопоставил вроде как
slavon
Сообщение26.02.2010 17:36     [цитировать]
при постановке на охрану что происходит? Что сирена? Что-как моргает?
Сообщение26.02.2010 18:00     [цитировать]
Не совсем понятно, сирена включается при закрытии дверей, при отключенной сигналке?
slavon
Сообщение26.02.2010 18:31     [цитировать]
Думаю,что все ж после постановки на охрану. Следственно-первое,что на уме-задежки нет..
slavon
Сообщение26.02.2010 18:33     [цитировать]
Или дверью хлопнул,кнопку не нажал,а она уже орёт?? Улыбаюсь
DEKAH
Сообщение26.02.2010 21:14     [цитировать]
после того как вытаскиваю ключ из замка зажигания (не горит индикатор)может с реле чего ? А так: закрываю дверь и ставлю закрытие -замки закрываются, габариты моргают один раз, брелок издает один писк, а сирена начинает орать (а должна бы один гудок тока издать)
DEKAH
Сообщение26.02.2010 21:29     [цитировать]
2Алексей Попович:
неправильно выразился, я снял не сигналку а её динамик, но сигнал виден на брелке
Сообщение27.02.2010 19:48     [цитировать]
а какой сигнал на брелке?
DEKAH
Сообщение27.02.2010 23:40     [цитировать]
Стандартный режим тревоги (динамик в машинке с буквой "А" издающий сигнал)
DEKAH
Сообщение28.02.2010 12:35     [цитировать]
как я понимаю мне мешает штатный иммобилайзер, т.к. при запуске (поворот ключа на старт) всё отключается, а при снятии блока сигналки запуск работает
Сообщение28.02.2010 15:05     [цитировать]
бред
Сообщение28.02.2010 15:10     [цитировать]
Чет там с блокировками перемудрили при пдключении, по какой схеме реле подключено НЗ или НР?
