Центральный замок
kostyatemn
Сообщение25.02.2010 19:10    Центральный замок [цитировать]
Хочу постарить Актеватор на водительскую дрерь, чтоб он тягу тянул и все остальные двери открывались и закрывались ( сигналка Starline A9), от него идут синий и зеленый провод, я не долго думая подключил их к таким же по цвету проводам от сигналки, а другие провода (от сигналки) по схеме: зелено-белый и сине-белый"+", ЗЕлено-черный,сине-черный "-", ну и что открывать открывает а закрывать не хочет..
GABINOT
Сообщение25.02.2010 19:23     [цитировать]
а что слышно в это время реле шёлкает
Сообщение25.02.2010 20:05     [цитировать]
Проверте точно ли есть +на зелено белом.
Сообщение25.02.2010 21:13     [цитировать]
ну ты хоть похвастайся машиной!
slavon
Сообщение25.02.2010 23:21     [цитировать]
пред выбит??
pioner
Сообщение26.02.2010 07:48     [цитировать]
Пред врятли "-" на нём то есть,он говорит что открывает.Блин проблема двух-минутная.Но на пальцах так и не разобрать.
kostyatemn
Сообщение26.02.2010 08:34     [цитировать]
Я проверил, + на синем и зеленом проводе от сигналки прям у подключения активатора, все есть , но когда их подключаешь к тем закрыть не может, попробовал запрограмировать задержку с 0,8 на три секунды, закрыл (не работает) открыл( работает) и если успеть в течении 3 сек закрыть то закроет, подождать больше времени уже не закроет!!! Где вот подвох??
Сообщение26.02.2010 10:30     [цитировать]
На синем и зеленом должна быть масса,при откр.на синем +,при закр. на зеленом +.
Сообщение26.02.2010 11:02     [цитировать]
Отцеплять надо привод и звонить на концах чтоб были массы, а при откр/закр масса поочерёдно пропадала и появлялся плюс.
slavon
Сообщение26.02.2010 17:40     [цитировать]
..мотор тоже может быть-бывало.Но тут че т с проводами..
Сообщение26.02.2010 18:14     [цитировать]
Мотор "закольцовывает" реле отпирания и запирания, поэтому предложил его отключить, чтобы узнать, в какой релюхе чего нету.
slavon
Сообщение26.02.2010 18:29     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Мотор "закольцовывает" реле отпирания и запирания, поэтому предложил его отключить, чтобы узнать, в какой релюхе чего нету._________________век живи, век учись...
Эт верно..Проблема копеешная.А че т отгадки всё не написано.. Расстроен
