Разработчикам автофон маяк. Когда новая версия?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
mosunovpa
Сообщение25.02.2010 08:07    Разработчикам автофон маяк. Когда новая версия? [цитировать]
Всем привет.
Наткнулся тут на девайс Автофон Маяк 4.2. Задумка и реализация показалась заманчивой, давно думал о чем то подобном. Начал рыть инет в поисках отзывов. Оказалось что основное нарекание - слабый gps приемник, который не принимает сигналы, экранированные крышей автомобиля, что резко сужает возможности скрытной установки. Разработчики отреагировали быстро, сказали есть такой момент, связан он с требованиями к малому потреблению. Но тут же обещали новую версию с улучшенным gps приемником.
А теперь вопрос. Есть ли какие либо планируемые сроки выхода новой версии?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение26.02.2010 02:45     [цитировать]
Версия 4.3 ожидается с производства в конце марта. Для версии 4.2 разработано подключение внешней активной GPS антенны, специально для случаев "глубокой закопки". Но у нас при установке в недра торпеды или в районе задней полки , а так же изпод пластиковых бамперов и так все нормально принимает. Из центра салона, особенно в машинах с тонированными или атермальными стеклами действительно может не видеть спутников.
mosunovpa
Сообщение26.02.2010 08:09     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/ писал(а):
т.е. при желании, купив даже сейчас версию 4.2 с платой расширения, я буду иметь возможность подключить к ней внешнюю антенну? Очень хорошо если так.
Какие улучшения в версии 4.3? И сайтик бы с анонсом и форумом. Девайс представляется интересным именно как маяк и имхо вкладывать в него большой функционал не нужно. Сила автофона в том что он мал, прост, надеюсь надежен, имеет длительный срок автономной работы и недорог относительно конкурентов. Корпус еще герметичным сделать и с ушками для крепления саморезами.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение26.02.2010 23:50     [цитировать]
нет, не совсем так! Просто мы можем Вам продать или версию 4.2 обычную, или версию 4.2 с внешней антенной. На крайний случай можем поменять ваш маяк 4.2 обычный на 4.2 с внешней антенной.
в 4.3 помимо сильно улучшенного GPS переделаны некоторые аппаратные моменты и использованны другие модули, но в основном это всё было направлено на получение исключительной чувствительности GPS и уменьшения времени поиска спутников. Остальное вроде бы и так все замечательно Улыбаюсь..
Функционала и сейчас уже больше необходимого минимума, память проца уже забита под завязку, поэтому в рамках этой модели новых "фишек" уже наверное не будет, но будут другие модели с другим (и/или) расщиренным набором функций.
Герметичный корпус уже проектируется, от ушек отказались, они увеличивают размер устройства, вместо них будет вкладываться двухсторонний немецкий скотч, которым его можно будет приклеить куда угодно.
АвтоФоновский форум уже сделан, сейчас идет его первоначальное наполнение полезной информацией, полноценный сайт тоже уже в стадии отладки.
mosunovpa
Сообщение27.02.2010 08:27     [цитировать]
спасибо, буду внимательно следить за продуктом и наиболее вероятно приобрету 4.3.
а разбивка на различные линейки продукта с разным функционалом грамотное решение. Можно как у пилигрима датчик движения добавить, можно еще что-нибудь, думаю идей у вас самих хватает. Но пусть это уже будет другой продукт, т.к. у пользователя должен быть выбор - дешевле с меньшим функционалом или дороже с большим.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение27.02.2010 12:20     [цитировать]
Всё правильно понимаете Улыбаюсь!
Max77
Сообщение12.03.2010 00:06     [цитировать]
Сильна ли разница в приеме между 4.3 и 4.2 с антеной?
4.3 готов купить хоть завтра)
Выбираю)
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение12.03.2010 00:16     [цитировать]
первая партия 4.3 поступит в продажу не раньше чем через месяц. Правда есть высокая вероятность что до розницы она не успеет добратся.
Разница в приеме гпс естественно есть, но если не прятать систему под металл то и 4.2 работает как надо. Можете взять 4.2 сейчас (пока хотя бы они еще есть) протестировать, если чувствительность гпс Вас не устроит, можно вернуть в течении 2х недель.
Max77
Сообщение14.03.2010 11:52     [цитировать]
Ок, давайте возьму 4.2, у вас доставка бесплатная?
Выбираю)
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение15.03.2010 01:37     [цитировать]
АвтоФон маяк по Москве доставляется бесплатно! По регионам бесплатно , но только почтой России.
evshumilov
Сообщение25.03.2010 22:41     [цитировать]
Буду ждать выхода версии 4.3 и готов приобрести.
Жду информации.
evshumilov
Сообщение08.04.2010 10:45     [цитировать]
Жду информации.
Есть ли новая информация о начале продажи версии 4.3?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение08.04.2010 10:47     [цитировать]
4.3 в производстве, ориентировочно через пару недель должны быть готовы. Но по прежнему есть вероятность что вся первая партия их разойдется по предзаказам корпоративным заказчикам.
Max77
Сообщение10.04.2010 10:15     [цитировать]
Я если что еще жду, в очереди. Раз уж брать, так новый.
Выбираю)
Max77
Сообщение12.05.2010 11:56     [цитировать]
Полный застой)))
Выбираю)
Страница 1 из 5
