Opel astra 2007
На страницу Пред.  1, 2
OhranSistemAvto
Сообщение22.04.2010 06:35     [цитировать]
И снова, здравствуйте!
Спасибо всем, на момент прочтения уже разобрался в тонкостях японской инженернрй мысли Улыбаюсь . Подготовка проходит, и автозапускается. Отбой подготовки или глушение после автозапуска сделал от педали тормоза (хотя коробка ручная).Только вот видимо сама сигналка для таких умных машин не идет.... Как рубить АСС, как его вновь давать - слепил. Отбой автозапуска сделал через педаль тормоза, хотя коробка ручная. Но выяснилась штучка-дрючка, что после подготовки к авитозапуску, при постановке в охрану, машина глохнет, а замки не закрываются. Пытался закрывать искусставенно (по проводке CAN-модуля) - дак тоже не работают. Пока ключ в замке, или имитация его сигналкой - молчат, хоть тресни. Если подавать от сигналки (-) на провод кнопки на панели - тоже не вариант с перепостановкой, если дверь не открыть. Затем, если использую управление поворотниками через "аварийку" (через модуль) наблюдается следующее: при постановке в охрану начинает беспрерывно моргать "аварийка", т. к. при кратковременной подаче (-) на зелено-белый провод авто (как в рекомендации) она включается и работает до следующей подачи (-). При постановке сигналка дает как раз один импульс. По проводу модуля, который должен напрямую управлять поворотниками включать световую индикацию почему то не получается.... Короче какой-то геморррр-ой!
Всем удачных инсталляций!
Всем удачных инсталляций !
vlad99
Сообщение22.04.2010 11:34     [цитировать]
TEC-овский кан модуль решит все твои проблемы, кроме постановки на штатную охрану при резервировании зажигания. Но двери закроет и аварийкой нормально управляет.
Сообщение22.04.2010 17:30     [цитировать]
скорее всего нужно грешить на модуль(м-100)-со старлайновским все канает,да и стоит подешевле остальных.
vlad99
Сообщение22.04.2010 18:15     [цитировать]
модуль(м-100)
Видимо имелся ввиду V-100? ТЕС и СтарЛайн - одно и то-же. Подойдет CAN F5 V200 . Он дешевле сотого.
Сообщение22.04.2010 20:11     [цитировать]
во-во!
OhranSistemAvto
Сообщение23.04.2010 06:27     [цитировать]
Всем огромное спасибо за участие. С клиентом договорился - приедет попозже (ставил у меня раньше сигналки). Буду пробовать другие варианты. Самого заело уже - чего это я - не способный что ли? Расстроен
Всем удачных инсталляций Улыбаюсь
vlad99
Сообщение23.04.2010 15:07     [цитировать]
На всякий случай продублирую сообщение Слонотопа
http://www.ultrastar.ru/6304/6306
Если возникнут вопросы- пиши. Первый запуск на такой авто поставил в 2007 г. С тех пор уже со счета сбился. Улыбаюсь
Страница 2 из 2
