шкода октавия тур
паттер
Сообщение23.02.2010 23:09    шкода октавия тур [цитировать]
Всем привет! У клиента Октавия 2008г решил поставить сигу. Я приступил к установки и столкнулся с проблемой ЦЗ. А именно, при закрытии машины ключом все закрывается светодиод в двери начинает мигать при открытии,двери открываются а светодиод продолжает мигать, (при дистанционном открывании светодиод гаснет) и если не успеешь включить зажигание она начинает орать. Я клиента отправил в сервис на диагностику поскольку я делал такие машины и уверен что светодиод должен гаснуть и если поставить сигу то будет кавардак. Клиенту в сервисе сказали что у него все нормально и что так и должно быть.
Друзья подскажите кто прав а кто нет
Заранее благодарен..
Фидаиль
Сообщение24.02.2010 11:32     [цитировать]
как подключил центральный замок?
kola
Сообщение24.02.2010 12:42     [цитировать]
Через сканер активировать управление с личины водительской двери.
паттер
Сообщение24.02.2010 15:12     [цитировать]
Центральный Замок не подключал.Поскольку некарректно работает штатный ЦЗ
В сервисе сказали что актевировать нелзя.
Сообщение24.02.2010 18:32     [цитировать]
в дилерском сервисе?
паттер
Сообщение25.02.2010 09:37     [цитировать]
Да в дилерском сервисе.В котором продают обслуживают именно шкоды .Но видно специалисты там просто (Супер). Я сам ездил в сервис попытался им доказать что должно быть подругому но сталкнулся со стеной непонимания.Ехать к другим П----М долековато.
Вот и хотел бы от вас услышать правды в этом вопрсе.
Shuller
Сообщение26.02.2010 01:22     [цитировать]
Всё правильно, это SAFE режим. Пассаты тоже не перепрописываются... На удивление
паттер
Сообщение26.02.2010 10:41     [цитировать]
Получаеться что так и должно быть ? Но тогда надо выдумовать велосипед с подключением сиги . Или есть альтернатива с подключением?
Shuller
Сообщение02.03.2010 00:30     [цитировать]
по кану можно активировать дожим стекол , даже светодиод родной включить можно, но на охрану ( родную) не поставишь. На двери внутри будет гореть кнопка 11 минут пока не уснёт данный тазик.
А без кана закрыть то закроешь, но открыть - никак. Сам сегодня поднимал ентот вопрос - грамотные люди сказали что никак... Расстроен Расстроен Расстроен
Так что если без кана, то тянись на кнопку и будет тебе шчасце Очень счастлив
паттер
Сообщение07.03.2010 23:39     [цитировать]
Всем спасибо за отзывы.Победил машину с данной проблемой с помощи
имитации включения зажигания при снятии с охраны все отрабатывает ОК .
