Шеви-Нива и Starline A6
distemper
Сообщение22.02.2010 21:52    Шеви-Нива и Starline A6 [цитировать]
Помогите разобраться:
Авто - Шеви-Нива 2005 г.в., сигнализация - Starline Twage A6. Из дополнительных функций подключены двухшаговое отпирание дверей и доводчик стекол.
При низкой температуре воздуха (раньше при -20 и ниже, сейчас уже при -13) авто не заводится, т.е. при повороте ключа зажигания нет никаких звуков (щелчок реле, срабатывание стартера и пр.), хотя на панели всё "загорается" - значки и пр. Аккумулятор новый и не разряжен (при повышении температуры всё заводится без проблем).
В сервисе не знают что это может быть. Знаю, что в сигнализации есть блокировка двигателя - может быть дело в этом? Кто-то сталкивался с такой же проблемой?
Буду признателен за любые идеи.
Сообщение23.02.2010 08:26     [цитировать]
Идея такая, берем тестер или прозвонку и ищем начиная с замка зажигания и до стартера, ничего сложного, кроме того что искать надо, когда не заводится.
ded99
Сообщение23.02.2010 20:05     [цитировать]
Была такая проблема две недели назад один в один. Контроль цепей показал: при повороте ключа в положение СТАРТЕР появляется +12 на проводе стартера, но сам стартер не крутит. Завели с толкача, хозяин уехал к автоэлектрикам, там сняли стартер , прочистили и все дела.
Сообщение23.02.2010 21:33     [цитировать]
если заблокирован провод зажигания на з.з.-то стартер тоже будет молчать
663
Сообщение24.02.2010 01:19     [цитировать]
на шеви ниве провод на втягивающее реле стартера идет по правому крылу, там есть разъем. на него плюс с аккамулятора кидаешь и если не крутит значит виноват стартер.
