Брелок от Tomahawk S-700
misha_salavat
Сообщение21.02.2010 20:36    Брелок от Tomahawk S-700 [цитировать]
Проблема возникла с брелком от Tomahawk S-700 из новой серии не запускается молчит как партизан .Отработал месяц.Кто знает где ковырнуть чтоб заработал?
Сообщение21.02.2010 22:50     [цитировать]
Начинаем с замены батарейки, совсем не пашет?
Vor4un
Сообщение22.02.2010 09:27     [цитировать]
обратись по гарантии . эти новые пульты вырубаются у всех. есть способ его оживить . до следующего раза.но лучше замени на доработанный у дилера.
Олег кз
Сообщение22.02.2010 09:34     [цитировать]
а как узнать что он доработаный, какие нибудь симптомы изначально видно?, мне не нравится что во время нажатии кнопки тухнет экран
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Vor4un
Сообщение22.02.2010 09:42     [цитировать]
ну на наших два признака на лицо: основной пульт непрописан и имеет следы неакуратного вскрытия Очень счастлив
кстати - работают как обычно.
misha_salavat
Сообщение22.02.2010 20:38     [цитировать]
И что там они дорабатывают если не секрет или есть информация?
ded99
Сообщение23.02.2010 20:46     [цитировать]
С системой S-700 не работал, но судя по бренду и внешнему виду - это одного поля ягодка, что и TOMAHAWK TZ-9010. Ну а это такое....
Описаный глюк - характерен для TZ-9010. На плате процессора пульта с ОС установлен либо бракованый элемент (супервизор, он же аналог "сторожевой собаки") либо этот элемент находится не в оптимальном режиме. Элемент с 5-ью выводами. Находится в углу платы рядом с клеммой +В (для TZ-9010). Под рукой нет эскизов (фрагменты на работе), но кажется резистор, что идет от 4 ноги (подключен к 48 ножке процессора - RES) на питание VDD - 45 нога можно уменьшить на порядок (я ставил 10 кОм). Из 4 бракованых пультов экспериментировал с первыми двумя, а затем стал ставить не глядя. Если есть навыки - попытайся, хуже не будет.
fwheel
Сообщение23.02.2010 21:06     [цитировать]
Направление правильное, но лучше скачать даташит(см. обвязку reseta). Сопротивлением только заведешь проц, но главный косяк не уберешь.
ded99
Сообщение24.02.2010 14:43     [цитировать]
С благодарностью приму совет и рекомендации по устранению глюка в этих пультах.
С уважением.
misha_salavat
Сообщение24.02.2010 18:59     [цитировать]
Получил много ценной информации.Но хотелось узнать главный косяк ну очень нужна информация.Если не жалко скиньте misha64salavat@yandex.ru
С Уважением.
Сообщение24.02.2010 19:23     [цитировать]
Пиши мне в личку:Стерлитамак форева Очень счастлив
GABINOT
Сообщение24.02.2010 21:55     [цитировать]
наводите какуюто завесу таинственности показали бы уже всем что делать . Хотя я обычно пока на гарантии обратно сдаю , но вдруг не по гарантии кто приедет .
misha_salavat
Сообщение27.02.2010 21:37     [цитировать]
Спасибо всем кто поделился информацией.Брелок получилось сделать.Всё что было рекомендовано выше.
Sikambr
Сообщение13.04.2011 04:49     [цитировать]
Решил заменить брелок у Томагавка TW 9010 (подсветка, звук, кнопки не всегда работают).
Обзвонил конторы, торгующие сигналками, есть в наличии Китай, Тайвань, Корея по 1000р (в пересчете, я из Казахстана).
Какой стране-производителю отдать предпочтение?
Еще такой вопрос: насколько я понимаю, в брелоке зашит какой-то уникальный код, потом он прописывается в саму сигналку, а если брелоки штампуют недобросовестные производители, то и коды могут быть одинаковыми, ну и соответственно моя сигналка может реагировать на соседский брелок и наоборот? Так ведь?
Тщательно пережевывая пищу ты помогаешь обществу!
misha_salavat
Сообщение13.04.2011 08:41     [цитировать]
Нет не будет.Брелки бери Тайвань.
