На холодную не заводится Киа Сорренто
Сообщение19.02.2010 20:39    На холодную не заводится Киа Сорренто [цитировать]
Ребята, поймал проблемку. Поставил В-9.Бензин, 2004год, механика. На замке 5 проводов: +12, АСС, заж1, заж2, стартер. На педали 2 микрика, один подаёт плюс при стартере в начале хода педали, другой в конце хода.
Запитал все эти провода сцепления от выхода сигналки на стартер. "Ключ в замке" тоже запитан, правда от провода обхода сигналки.
Так вот на тёплом движке заводится без проблем, а постоит буквально 2-3 часа и всё... стартер гоняет, а вспышек ни одной, иммо чип считывает. С ключа же - с пол оборота.
Что можете подсказать? Мозг закипеть готов...машинка-то не сложная в принципе, что я мог упустить из виду? Не знаю
Фидаиль
Сообщение19.02.2010 20:48     [цитировать]
посмотри зажигание 2
Сообщение19.02.2010 20:50     [цитировать]
Подключено (от него же отопитель запитан), я даже перевёл его в ранг АСС, чтобы пропадал обяз при стартере...
Фидаиль
Сообщение19.02.2010 20:58     [цитировать]
а на замке зажигание 2 проподает когда с ключа заводишь?
sc2000
Сообщение19.02.2010 21:19     [цитировать]
На нем два АСС и один IGN. А точно считывает. Попробуй ключ оставить (обход отключить) в замке и через 2-3 часа завести автозапуском.
Последний раз редактировалось: sc2000 (19.02.2010 21:47), всего редактировалось 1 раз
andrey 09
Сообщение19.02.2010 21:25     [цитировать]
Какие блокировки делал,возможно реле неисправно,либо все-таки обход иммо.,
kola
Сообщение19.02.2010 21:58     [цитировать]
АСС для запуска не нужен,педаль и датчик ключа тоже.Попробуй с вставленым ключом или смотри выход на зажигание с сигналки под нагрузкой.
Сообщение21.02.2010 00:52     [цитировать]
Да, пропадает.
sc2000 писал(а):
А точно считывает
30 витков на ключе, а в замке подмена штатной антенны, для корейца это выше крыши!
Никаких не делал, только стартер сквозь сигналку.
Без педали стартер не крутит, без датчика ключа чип не читает (т.е. и на горячую не заводится).
Да я и делал поначалу без него, но потом добавил "на всякий случай"
А это как может от температуры движка зависеть?
Ziga
Сообщение21.02.2010 12:12    Re: На холодную не заводится Киа Сорренто [цитировать]
Попробуй со свежим аккумом, как питалово подключено у сиги? Может просадка? Делает несколько попыток запуска?
Сообщение21.02.2010 12:58     [цитировать]
Причем тут аккум ,он пишет что стартер крутит ,а авто не заводиться,наверно всетаки чип не читает.
Ziga
Сообщение21.02.2010 15:16    Re: На холодную не заводится Киа Сорренто [цитировать]
Вова К. писал(а):
иммо чип считывает.
По-русски ведь написано.
P.S. Если стартер крутит - совсем не факт что аккум в порядке.
Сообщение21.02.2010 16:28     [цитировать]
Стартер что у нас начал методом телепортации крутиться или от аккумулятора?К вашему сведению ,если вы не знали сиги при просадке напряжения дают отбой запуска,аккумулятор ведь не копейку стоит,чтоб его без причины менять.
Сообщение21.02.2010 17:14     [цитировать]
вообще у меня у самого соренто и я не могу понять ,чё она не заводится.У меня на холодную довольно долго надо крутить стартером,пока она заведётся,может элементарно не хватает времени прокрутки?
Сообщение22.02.2010 10:56     [цитировать]
Прокрут поставил на максимум, т.к. контроль по тахометру, стартер отбрасывает чётко. Аккум нормальный, крутит очень бодро. Если б была просадка, сигналка отреагировала б на это сбросом запуска, а тут отрабатывает все попытки. Как приедет, сниму обход иммо и пусть с ключём в замке пробует на холодную заводить, хотя за три часа салон так сильно остыть не успевает, просто уже не знаю, куда ещё нос сунуть...
