Ниссан Примьера 1999г
misha_salavat
Сообщение19.02.2010 18:48    Ниссан Примьера 1999г [цитировать]
Кто нибудь ставил сигналку с авто запуском?Если не жалко дайте точки подключения.
pioner
Сообщение19.02.2010 19:23     [цитировать]
Смотри вот есть такое.....
Электропроводка автомобиля Nissan Primera 1997
зажигание зелёный с красным с серебряным точками
повороты зелёный с жёлтым с серебряным и зелёный с чёрным с серебряным в жгуте около блока ЦЗ на водительской боковине.
топливный насос чёрный с жёлтым с серебряным точками в жгуте за левой боковиной
концевики дверей красный с синим (-) в левом пороге
центральный замок Отрицательное управление
Запирание – салатный с красным с серебряным точками;
Отпирание – жёлтый с синим с серебряным точками.
Есть ловушка, которая работает только при ключе, вытащенном из замка зажигания
А есть такое... Сам разбирёшься?
Электропроводка автомобиля Nissan Primera 2002
+12 В белый на блоке предохранителей
зажигание чёрный с красным на блоке предохранителей
стартер чёрный с жёлтым (чёрный с белым)
повороты зелёный с жёлтым и зелёный с чёрным в левом пороге.
топливный насос чёрный с жёлтым в левом пороге
концевики дверей Водительская – красный с белым в левом пороге;
Плафон – красный с чёрным на левой боковине (-) с задержкой;
Двери по отдельности – есть по порогам
концевик багажника Есть в левом пороге
серый и коричневый с жёлтым на кнопке на консоли или на блоке справа от рулевой колонки
стоп коричневый с зелёным в левом пороге
стеклоподъёмники Правый передний – сила;
левый передний – сила в моторе, поэтому подавать в разрыв зажигание и «-« – е управление.
Сообщение19.02.2010 19:51     [цитировать]
посмотри здесь http://dimasen.narod.ru/storozh/cars.htm
misha_salavat
Сообщение19.02.2010 20:00     [цитировать]
Спасибо всем кто ответил.Меня интересует что за ловушка и как она повлияет на запуск.Если можно поподробней ?
Сообщение19.02.2010 21:02     [цитировать]
никак не повлияет,ловушка относится к ц.з.
