Tomahawk TW-7000 проблема со вторым брелком
moro
Сообщение17.02.2010 13:50    Tomahawk TW-7000 проблема со вторым брелком [цитировать]
Доброго времени суток!
Посмотрел по форуму, не нашёл такой темы. Вернее нашёл, но симптомы несколько другие.
Вопрос в следующем - установлена сигнализация Tomahawk TW-7000, требуется прописать дополнительный брелок.
Всё делаю по инструкции, но загвоздка в следующем - выдерживаю 6 секунд, сигналка должна войти в режим оверрайд, и маргнуть 4 раза и 4 чирпа сделать.
моргает - но чирпов нет.
после этого как бы не пытался прописать новый брелок - не получается.
В документации к сигналке тоже ничего не могу найти путнего.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так, или есть какие то особенности?
Заранее благодарен.
PS пытаюсь прописать второй брелок с обратной связью
Сообщение17.02.2010 14:09     [цитировать]
При включенном зажигании?
moro
Сообщение17.02.2010 14:50     [цитировать]
да, зажигание включено
Сообщение19.02.2010 07:06     [цитировать]
Здравствуйте. moro , в "моей" инструкции на TW7000 есть неточность: 1. Включить зажигание (не заводите двигатель) нажать и удерживать кнопку Over-Ride 6 секунд, отпустите кнопку, сирена издаст 4 "ЧИРПа"и т.д... Кнопку надо отпускать дождавшись 4-х "ЧИРПов", т.е. не обязательно 6 сек. Кроме того, на системе есть кнопка Anti-Hijack, можно спутать.
С уважением, Юрий.
moro
Сообщение20.02.2010 21:11     [цитировать]
Да, Юрий, у меня так же всё написано Улыбаюсь
По всем параметрам кнопка похожа на оверрайд, но при её нажатии и выдержки в 6 секунд (после шести секундл идёт реакция) машина маргает аварийкой 4 раза и всё. больше никаких действий я не могу сделать, тоесть вроде как и не тот режим запускается.
Если бы запустился антихайджек, то я бы уже наверное не ездил на машине Улыбаюсь
Спасибо за помощь.
Попытаюсь поискать ещё кнопку, или сервис где могут сделать.
Из Ростова никого нет?
Может бы и подъехал бы сразу.
Сообщение20.02.2010 22:47     [цитировать]
moro Здравствуйте. Верно, верно! С хайджеком я кажется загнул. Я в шоке А без "зажигания" пробовали удерживать кнопку? Подмигивающий
С уважением, Юрий.
Последний раз редактировалось: Юрий Фомин (22.02.2010 00:05), всего редактировалось 1 раз
moro
Сообщение21.02.2010 07:50     [цитировать]
да, пробовал и так и по другому. собственно поэтому и обратился Улыбаюсь
сегодня перепробую ещё раз, отпишусь Улыбаюсь
Сообщение21.02.2010 19:09     [цитировать]
что то мне кажется,что жмётся кнопка хайджека,ну а если нет, то надо проверить подключение желтого провода.
Олег кз
Сообщение21.02.2010 23:03     [цитировать]
Проверте при заведенном двигателе , далее при открытие любой двери капота или багажа, должен часто моргать СИД (лампочка красненькая), при закрытии тухнет, если все так значит желтый провод подключен правильно.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Олег кз
Сообщение21.02.2010 23:07     [цитировать]
еще момент, на икс 5 топоре была такая проблема, в итоге сам брелок был не работоспособный, проверте , первый рабочий прописывается заново или нет.
Kingsound@mail.ru
moro
Сообщение06.03.2010 07:52     [цитировать]
спасибо всем за помощь!
Вобщем проблема была в следующем - отвалился контакт на блоке сигнализации, который идёт от зажигания. Всё остальное как следствие.
Проверилось просто - при поставленой на охрану сигналке повернули зажигание - сигналка молчит, хотя должна была бы звонить во все колокола.
После того как восстановили контакт - всё отработало по инструкции как нужно.
Огромное спасибо человеку на сервисе KIA-Motors в Ростове.
(незнаю наколько на вашем ресурсе можно рекламировать кого-либо, но действительно классный специалист).
Заезжал на сервис что бы прописать ключ с имобилайзером, заодно задал вопрос по поводу сигналки.
Около часа разбирались, но теперь всё работает.
jannadon
Сообщение07.10.2017 15:17     [цитировать]
У меня была похожая ситуация, только у меня по электронике было се гуд. по исправности, не правильно было настроено.
В итог муж сам как то настраивал, правда по инструкции
http://autolocked.ru/avtosignalizacii/kak-zamenit-brelok-tomahawk
В бубен он конечно долго бил и танцами занимался пару дней.
но все же сейчас все работает и не пришлось никому платить за помощь))
