Проблема после установки сигнализации на Опель Корса 2007г
Сообщение16.02.2010 18:50    Проблема после установки сигнализации на Опель Корса 2007г [цитировать]
Уважаемые форумчане, подскажите в возникшей проблеме,устанавливал сигу с автозапуском все без проблем, конечно подогрев не проверял. Через три дня приехал клиент, говорит что у него не работает подогрев водительского сидения, проверил + на разъеме сидения нет. Там кнопка при первом нажатии должна включать подогрев сидения, при втором нажатии по моему подогрев руля, треть выключить. Второе и третье нажатие работает. Подскажите куда лезть, с чего начинать поиск проблемы. Может конечно он свистит, что у него до установки сиги работало, но сейчас не докажешь.
Сообщение16.02.2010 22:24     [цитировать]
Смотри по схеме или интуитивно предохранитель, реле, целостность проводов. Может конечно и развод, но если найдёшь проблему и не свою, то можно нос утереть и иметь гордый вид! Улыбаюсь
Сообщение16.02.2010 22:30     [цитировать]
Преды все проверил,справа подогрев работает.Я вытаскивал блок ВСМ,не снимая разъемы.
