Сигнализация на Рено Логан
Chil_1971
Сообщение14.02.2010 11:55    Сигнализация на Рено Логан [цитировать]
Рено Логан 2010 г.в. посоветуйте какую сигнализацию лучше поставить. Основные требования:
1. Надежность.
2. Цена до 2000-3000 р. (за комплект, без установки)
3. Наличие обратной связи (до машины 150-200 м)
pioner
Сообщение14.02.2010 11:58     [цитировать]
Запуск нужен?
Сообщение14.02.2010 12:09     [цитировать]
За такую сумму запуск лучше не надо...
Пантера SLR-5600, 5700.
Пантера SLK-300SC, 400SC.
Chil_1971
Сообщение14.02.2010 12:42     [цитировать]
Спасибо!
Chil_1971
Нет запуск не нужен, КПП механика, а если оставлю на передаче...
Сообщение14.02.2010 12:54     [цитировать]
Вот выдержка из инструкции:
Подготовка к запуску двигателя на автомобилях с ручной коробкой переключения передач (РКПП)
Подготовка к запуску двигателя на автомобилях с РКПП заключается в активизизации "программной нейтрали", которая должна защитить автомобиль от запуска двигателя при включенной передаче. Включение "программной нейтрали" осуществляется следующим образом:
1. Остановите автомобиль и при работающем двигателе установите ручку КПП в нейтральное положение. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
2. Нажмите кнопку 2 брелка, активизируя выход сигнализации на поддержку зажигания. На дисплее брелка отобразятся иконка и иконка rОО.
3. Если запрограммирован режим турботаимера, то вместо иконки rОО отобразится иконка с соответствующим временем работы турботаимера rО1, r02, rОЗ, r06. Выньте ключ из замка зажигания. Двигатель будет продолжать работать.
4. В течение 30 секунд покиньте автомобиль и закройте все двери. Автомобиль с РКПП будет подготовлен к запуску двигателя.
pioner
Сообщение14.02.2010 14:05     [цитировать]
ну ещё и Стар Лайн можно А4 или А6
Сообщение14.02.2010 14:52     [цитировать]
Антенки на брелках хиловаты, а у А6 ещё и постановка/снятие одной кнопкой...А В6 уже в сумму не вписывается.
Chil_1971
Сообщение14.02.2010 19:59     [цитировать]
В сервисе предложили Mongoose EMS 1.9
Сообщение14.02.2010 20:32     [цитировать]
Не очень с ними знаком. Поставил год назад две штуки (1.9r), пока работают.
Aleks576
Сообщение14.02.2010 21:43     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:30), всего редактировалось 1 раз
Сообщение15.02.2010 12:10     [цитировать]
Этих зверьков в топку!
Aleks576
А программирование чего стоит. Улыбаюсь
У этих есть ещё одно слабое место - питание проца. При просадке вольт до 9,5 (в мороз при включения стартера) - отрубается сигналка.
Ответ Ультрастар оставил мутный осадок... - С таким явлением не сталкивались... Пришлось как обычно самому, думать, инфу искать. Нашёл, сделал. Оказался не одинок с этим косяком.
Chil_1971
Сообщение15.02.2010 21:59     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Функций практически никаких,
так может это и лучше? Меньше вероятность глюков
Сообщение16.02.2010 14:03     [цитировать]
Практика доказывает обратное: чем дешевле и проще, тем глючней и неудобней.
Wakl
Сообщение16.02.2010 14:30     [цитировать]
... И тем больше вероятность, что данный образец высокотехнологичной аппаратуры собирает дедушка Ляо в подвале дома, где-нибудь в Гонконге... Подмигивающий
