проблема
Сергей10
Сообщение13.02.2010 23:54    проблема [цитировать]
подскажите пожалуйста, что это может быть: я пытаюсь завести машину при помощи брелка в результате вместо ожидаемого завода машины подает несколько сигналов и на брелке высвечивается 5Р, делаю попытку снова - тоже самое.
pioner
Сообщение14.02.2010 00:20     [цитировать]
Машина какая ? в первую очередь сбрось на заводские установки и перепрограмируй.
Сообщение14.02.2010 10:09     [цитировать]
ИМХО:несовсем корректный совет.Зачастую клиенты не знают особенностей авто,как подключена сигналка,какие опции включить/выключить.А в таблице вряд-ли стоят галочки.Если на гарантии-то лучше к установщикам,если нет то тоже можно к ним.Или сюда-виртуально бум лечить Улыбаюсь
Сообщение14.02.2010 10:50     [цитировать]
Добро пожаловать в интеллектуальный клуб телепатов-гадателей!
Очень счастлив
Судя по нику, машина 2110. На этих экземплярах никогда толком не работают концевики, а если водительский закиснет, то как раз такая картина и будет.
Сообщение14.02.2010 11:32     [цитировать]
Почему 10,такое может быть и на 14 и на 15 и на 9 ВАЗ.
Сергей10
Сообщение14.02.2010 20:41     [цитировать]
Авто - дэу нексия 16кл нового образца
Сергей10
Сообщение14.02.2010 20:53    Re: проблема [цитировать]
Че то я совсем не пойму потрогал провода и все отлично работает. Что это может быть? Не знаю сигналку ставил не в сервесе а у частника который этим занимается. к нему приехал и он сказал что все нормально так что надежда только на Вас
Сообщение14.02.2010 22:46     [цитировать]
Сига у Вас наверно Старлайн?После резервирования автозапуска и
постановки на охрану,вы не снимали с охраны и двери не открывали?
Проверте с толстого разъема на жгуте с проводами, не оплавился ли предохранитель?
Сергей10
Сообщение17.02.2010 19:15     [цитировать]
нет не оплавился с ним все впорядке
sc2000
Сообщение17.02.2010 23:35     [цитировать]
SP - на механике:
Программа нейтраль выполнена?
Ручник нормально работает?
Опиши полностью действия при постановке на охрану и какие иконки на брелке.
Сергей10
Сообщение18.02.2010 20:09     [цитировать]
Программа выполнена
ручник работает нормально
При постановке на сигналку все ставится отлично без всяких сбоев. Включается сигнал моргают габариты и закрываются двери
Сообщение18.02.2010 20:41     [цитировать]
Двери сига видит?
Сергей10
Сообщение19.02.2010 11:14     [цитировать]
да видит
Сообщение19.02.2010 11:20     [цитировать]
Установщик сказал все нормально, так пусть продемонстрирует автозапуск, это его проблемы или у него заводится?
Сергей10
Сообщение19.02.2010 12:22     [цитировать]
когда он запускал то не сразу запустилась он ее завел ключем потом держал 1 кнопку она стала на таймер прогрева он заглушил а потом уже завилась как положено с кнопки и сказал что я настройки поменял а я их вообще не трогал
