Автозапуск на классику
Андрей Ш
Сообщение13.02.2010 16:12    Автозапуск на классику [цитировать]
Устанавливаю томагавк d900 на иж 2126 дв ваз06 как лучше установить контроль двигателя при автозапуске по тахометру к какой точке подключать ставлю самостоятельно в первый раз
Фидаиль
Сообщение13.02.2010 17:37     [цитировать]
по давлению масла
Сообщение13.02.2010 20:50     [цитировать]
К катушке подсоедини.
Сообщение13.02.2010 20:59     [цитировать]
а без подсоса она заводится?
Андрей Ш
Сообщение14.02.2010 09:00     [цитировать]
Я себе заказал такую штуку
"СадкоЪ-Lite" автоматически управляет воздушной заслонкой карбюратора в зависимости от температуры и оборотов. Максимально адаптирован к распространенным автосигнализациям.
Aleks576
Сообщение14.02.2010 16:44     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:30), всего редактировалось 1 раз
Сообщение15.02.2010 11:49     [цитировать]
Фидаиль писал(а):
по давлению масла
Aleks576 писал(а):
Контроль был по маслу
Забавно.... Это какое же масло надо лить (SAE), чтоб зимой корректно работал А.З??? Обеспечен "недокрут"! Чем же генератор не угодил? Уж куда корректнее чем по маслу.
Андрей Ш
Подключи на форсунку. Это корректнее чем "гена", и уж на много лучше чем "масло". Если карбюраторная машина с приблудой от Садко, то на датчик Холла или катушку зажигания.
P.S. Намучаешься ты с этим запуском. Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: Baileys58 (15.02.2010 11:56), всего редактировалось 1 раз
Андрей Ш
Сообщение23.02.2010 17:30     [цитировать]
Установил настроил все работает нормально посоветуйте как можно сделать контроль второго доп канала я на него через реле поставил запуск печки отопителя и плохо что при включении с брелка на нем не отображается заработала печка или нет
Сообщение02.03.2010 00:41     [цитировать]
А зачем с доп канала управление? Просто оставляю печку на первой скорости и усё.
Сообщение02.03.2010 00:44     [цитировать]
У них там наверно печка не отрубается по зажиганию,как на ВАЗ 06.
Сообщение02.03.2010 00:50     [цитировать]
Согласен. Может и так. Ну так её можно от силового выхода, например АСС запитать. При автозапуске и печка будет "автозапускаться". Улыбаюсь
Сообщение02.03.2010 01:23     [цитировать]
Конечно зачем мудрить,чем проще тем надежнее,от АСС будет достаточно.
Сообщение02.03.2010 06:53     [цитировать]
В свое время удачно поменял местами на ВАЗ-06 провод питания печки и подсветки бардачка,соответственно и предохранители. Провод подсветки надо немного удлинить. В результате печка работает только с зажиганием,подсветка-всегда Улыбаюсь
Андрей Ш
Сообщение02.03.2010 14:30     [цитировать]
Управление печкой для того чтобы лишний раз не молотила при прогреве зачем она нужна при прогреве двигателя ночью ? без печки двиг при об 2000 прогреваеться за 5-10 мин до 90 гр а с печкой раза в два больше да и приэтом при запуске лишняя нагрузка что критично при минус 30 а так я перед выходом из дома включил печку и все сейчас приходиться орентироваться по салонному датчику температуры сиги включаю и смотрю если становиться теплей то окей вкл
Сообщение03.03.2010 01:20     [цитировать]
Мы вам говорили по АСС,он при стартере отрубается.
