Элемент на плате TW-9010
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Dimoni
Сообщение11.02.2010 21:20    Элемент на плате TW-9010 [цитировать]
Подскажите элемент на плате блока TW-9010, а то такой принесли:
Dimoni
Сообщение11.02.2010 21:25     [цитировать]
На блок подаю питание, и постоянно шелкает релюшка габаритов, это косяк блока, или я что то не так делаю?
Сообщение11.02.2010 21:31     [цитировать]
По элементам завтра уточню.А то что щелкает,это вроде если нет модуля связи.
Dimoni
Сообщение12.02.2010 05:11     [цитировать]
pisto мне тоже кажется что это с антеной связано, (типа кнопка вызова водителя )
Vor4un
Сообщение12.02.2010 09:31    Re: Элемент на плате TW-9010 [цитировать]
один резистор 10ком другой 33ком. с завода вроде так и стоят.
фотки редактировать нада - ато плазмы нету а монитор не растягивается...
Dimoni
Сообщение12.02.2010 10:31     [цитировать]
Мигания были действительно из-за антенного модуля! Вопрос какие резисторы надо повесить (или как он определяет что радио не подключен) чтобы заюзать модуль от СтарЛайна?
Сообщение12.02.2010 11:53     [цитировать]
В штатной антенне линия вызова подтянута к +5 резюком 10к.Без антенны на линии 0в,т.о. блок думает что кн. нажата, мигает и гонит вызов в передатчик.Модуль от старлайна заюзать не получится.
андрей343
Сообщение15.02.2010 12:21     [цитировать]
Моргание поворотников, следствие перегорания 10 омного сопротивление в блоке сиги, по питанию антенного блока.
Dimoni
Сообщение25.02.2010 19:20     [цитировать]
А только на прием (без передачи) можно использовать радио-модуль от другой сигналки???
Vor4un
Сообщение25.02.2010 22:02     [цитировать]
Dimoni, если не секрет - где проживаешь, не в сахаре ли?
Неужели купить/выменять /занять бедный модуль неукого?
Если рядом - приезжай решим ПРОБЛЕМУ.
Сообщение25.02.2010 22:16     [цитировать]
Если приемник на базе 3220, то без проблем.
Отлично подойдет платка от брелка с ОС.
Чувствительность будет не хуже штатного модуля.
Можно блочек от какой нибудь АПС,или другой,
с проводом.
Но там надо смотреть-некоторые приемники
инверсный сигнал гонят.
Dimoni
Сообщение26.02.2010 05:20     [цитировать]
Vor4un Дружище к сожалению далеко от тебя живу (в Сибири), просто срочно нужно, некогда по магазинам ездить, а от других сиг (в основном старлайны) гора модулей валяется!
pisto Дай плиз распиновку антенного разьема (особо интересуют выход приемника/он же в 9010 как я понимаю вход передатчика и кнопка водителя/чтоб 10К повесить на +). По умаланию же как я понимаю модуль находится в режиме приема, и лишь какой то командой переключается на передачу!?
Dimoni
Сообщение26.02.2010 17:51     [цитировать]
UP
Сообщение26.02.2010 19:12     [цитировать]
Завтра напишу распиновку.
Сообщение27.02.2010 18:27     [цитировать]
Разьем к себе,кнопка сверху,слева-направо:
1-12В
2-Data Rx/Tx
3-GND
4-Вызов
5-Темп.
Страница 1 из 4
