Нужен совет по Nissan Navara
паттер
Сообщение11.02.2010 17:02    Нужен совет по Nissan Navara [цитировать]
Всем доброго дня суток. Установил Сигу на Nissan navarа c А/З все работает ок.
Но выскочила ошибка(4 в. д. ) не работает полный привод. Хозяин говорит что вина в сиге мол делал диагностику там ошибок не показало .Говорят что не правильно подключили сигу.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Заранее Спасибо.
Олег кз
Сообщение11.02.2010 22:03     [цитировать]
эта тема вроде не давно была, провода стартер один. стартер два раздельно подключены?
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
паттер
Сообщение12.02.2010 15:30     [цитировать]
Тема про провода на стартер была. Но причем стартер и (4 ВД) не понимаю? Подключено к стартеру один.машина заводиться все ок но ошибка выскакивает как при АЗ так и при нормальном запуске с ключа.
Сообщение12.02.2010 17:44     [цитировать]
попробуй отключить сигу в части проводов,которые могут на это повлиять и покажи клиенту,а то он не поверит.А на сервисах всегда виновата сигнализация.
паттер
Сообщение12.02.2010 20:00     [цитировать]
Спасибо за отзывы буду пробовать. По результату отпишусь.
Sergey14
Сообщение13.02.2010 13:42     [цитировать]
+100
Есть машинка Тойота ипсум,такая же бодяга: загорается чек енджин, и пишет ,что неисправен TPS (датчик положения дроссельной заслонки),и в догонку ...при вкл. на автомате R - глохнет двигло ....???провода стартера разъеденяем,млин всё нормуль. Вот так бывает.Машина года 96-99.
Владислав1971
Сообщение13.02.2010 19:06     [цитировать]
Надо попробовать отсоединить сигнализацию от стартерных проводов а родные восстановить если поможет подключить обратно через дополнительное реле.
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение22.02.2010 21:04     [цитировать]
А 4 вд горит в левом углу панели или где километраж.И машина едит нормально
ded99
Сообщение23.02.2010 20:13     [цитировать]
А разве на Тойота Ipsum два провода стартер?
паттер
Сообщение07.03.2010 23:49     [цитировать]
Отсоединил обходчик больше недели клиент ездит все ОК .
Неужели обходчик как то может влиять (в сервисе клиенту говорили что как вариант может что то фонить) буду пробовать ставить обратно проверять в нем дело или нет .если да то переносить в другое место.
После проверки обязательно отпишу .
by4kovs
Сообщение08.03.2010 06:52     [цитировать]
ded99, я с тобой согласен, сколько ипсумов делал два стартера встречал, только на свежих (в новом кузове).
