автозапуск на ПЕЖО-307, 2006г. (проблема с обходчиком)
Alexsandr 2
Сообщение11.02.2010 14:54    автозапуск на ПЕЖО-307, 2006г. (проблема с обходчиком) [цитировать]
Добрый день всем. Подскажите кто знает, как быть не работает автозапуск на Пежо-307, 2006 г. рестайл. Сига Шерхан А, все работает (замки, доп. каналы и т.д.) нормуль, автозапуск тожа пытается (стартер крутит 2-4 сек) но не заводит, родной ключ в замок зажигания вставляешь автозапуск начинает работать, снял обшивку рулевой колонки там на замке петля ( я так понимаю обходчика) где обычно располагают блок сиги и обходчика в Пежо моей модели? Куда обычно прячут чип второго ключа или приклеевают его к обходчику или к замку? Машину брал с рук работал ли автозапуск до меня не знаю, официалы оч далеко (650 км.) на наших сервисах сказали что за Пежо даже браться не будут. ПОМОГИТЕ Расстроен
kvleo
Сообщение11.02.2010 15:03     [цитировать]
от петли которая на замке идет провод до коробочки в которой чип или ключ, обычных мест нет, возможно за приборкой
stiwi
Сообщение11.02.2010 15:04     [цитировать]
Попробуйте найти по проводу от петли .
kvleo
кстати что за город с такими сервисами?
kolobok
Сообщение11.02.2010 15:41    Re: автозапуск на ПЕЖО-307, 2006г. (проблема с обходчиком) [цитировать]
если найдешь коробочку,то там лежит ключ ,либо чип ,либо ничего нет.
если нашел то проверь питание
Alexsandr 2
Сообщение12.02.2010 08:06     [цитировать]
Да есть такой Новый Уренгой на ямале
Сообщение15.02.2010 14:32     [цитировать]
да там походу в обходчике ключа нету!
