Pantera SLK 675 Глюк или норма
GARIK2141
Сообщение11.02.2010 12:41    Pantera SLK 675 Глюк или норма [цитировать]
Добрый день!
Вот в чем вопросик.
Машина Пассад В3
Сигнализация при постановке в режим поддержки зажигания не закрывает двери (хотя на охрану ставиться и срабатывает при открытии дверей или багажника). Это норма или глюк. При простой постановке на охрану все прекрасно работает.
kvleo
Сообщение11.02.2010 14:20     [цитировать]
а причем здесь пантера, надо смотреть как подключен цз, если через кан то и не будет при включенном зажигании работать
надо через салонную кнопку мутить или из двери тащить провода
GARIK2141
Сообщение11.02.2010 14:25     [цитировать]
Извините я не силен в терминалогии (что такое кан).
К тому же в штатном режиме все работает нормально.
И вот еще что, если в режиме поддержки зажигания я закрою двери с ключа, то после снятия сигнализации с охраны двери откроются.
kvleo
Сообщение11.02.2010 14:34     [цитировать]
по первому вопросу
[/urlhttp://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus[/url]
дальше поподробнее какого года машина и где устанавливалась сигнализация
GARIK2141
Сообщение11.02.2010 14:37     [цитировать]
Пассад В3 1991 года. Сигнализацию ставил сам взамен той которая стояла. Стоял простой аллигатор. В этой сигнализации все работает и автозапуск и закрытие стекол, но вот заметил такую проблемку с поодержкой зажигания. При автозапуске все нормально все двери закрыты. управление цз с сигнализации подключено к четырехконтактному разъему который находится около левой двери там где ручка открывания капота.
kvleo
Сообщение11.02.2010 14:59     [цитировать]
PRINTABLE VERSION
VOLKSWAGEN
MODEL YEAR(S)
PASSAT 1990 -1994
KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
N/A N/A N/A
PART COLOR LOCATION DIAGRAM
12 VOLT CONSTANT RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER RED/BLACK (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 N/A
IGNITION 1 BLACK (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 N/A
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 BLACK/YELLOW (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
KEYSENSE N/A
PARKING LIGHTS ( - ) N/A
PARKING LIGHTS ( + ) GRAY/BLACK (+) and GRAY/RED (+) Use both, See NOTE *1 @ HEADLIGHT SWITCH, See DIAGRAM 14301_PASSAT_DUAL PARKING LIGHT DIAGRAM.pdf
POWER LOCK RED/YELLOW (TYPE A) IN DRIVERS KICK PANEL
POWER UNLOCK BLACK/WHITE (TYPE A) IN DRIVERS KICK PANEL
LOCK MOTOR WIRE N/A
DOOR TRIGGER BROWN/WHITE (-) IN DRIVERS KICK PANEL
DOMELIGHT SUPERVISION USE DOOR TRIGGER
TRUNK RELEASE N/A
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN BROWN/BLACK (-) @ FUSEBOX/RELAY, See NOTE *2
TACH GREEN @ IGNITION COIL
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE BLACK/RED (+) @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL
FACTORY ALARM DISARM DISARMS WITH UNLOCK
ANTI-THEFT N/A
NOTES
NOTE *1 this vehicle has (2) PARKING LIGHT WIRES that will require (2) EXTRA RELAYS, PART #775 to connect, See DIAGRAM.
NOTE *2 the other side of this relay is only hot with the ignition key on. To power this wire up will require 2 relays (1) for the hork honk and (1) to power up this second wire.
LINK 1 LINK TEXT 1 LINK 2 LINK TEXT 2
EXTRA INFORMATION
посмотри сходится по проводам цз[/i]
kolobok
Сообщение11.02.2010 15:29    Re: Pantera SLK 675 Глюк или норма [цитировать]
GARIK2141 писал(а):
Добрый день!
Вот в чем вопросик.
Машина Пассад В3
цепляй от "личинки"
GARIK2141
Сообщение11.02.2010 18:14     [цитировать]
OK ПОСМОТРЮ
