Антенный модуль TW-9010
Dimoni
Сообщение10.02.2010 20:10    Антенный модуль TW-9010 [цитировать]
Приветствую. Подскажите с выхода приемника TW-9010 сигнал идет инвертированный или такой же как с TW-9020 ?
P.S На передатчик то точно вроде инвертированный, а вот с приемника не могу припомнить!
Сообщение10.02.2010 22:37    Re: Антенный модуль TW-9010 [цитировать]
Dimoni здравствуйте! А в чем состоит проблема? Никогда не было необходимости контролировать инверсию сигнала. Пользуюсь при первичном осмотре простым приемником от SHERIFF 2500(питание-выход). Работает со всеми системами с АМ. Буду рад любой информации. Расстроен
С уважением, Юрий Фомин.
Dimoni
Сообщение11.02.2010 05:14     [цитировать]
У меня нету приемника от SHERIFF 2500, зато полно приемников от СтарЛайнов. Нужно проверить работоспособность блока 9010, а родного модуля нет под рукой!
Сообщение11.02.2010 20:43     [цитировать]
Ага, вот в чем дело! Dimoni, здравствуйте. Думаю TW9010 и TW9020 относятся к двум разным группам кодирования. Косвенный (или прямой?) признак каждой группы - способ входа в режим программирования... ну... например, брелков. Брелки одной группы не "пишутся" в другую. Модули связи (от TOMAHAWK 9010, 9020) стало быть, взаимозаменяемы. STAR-LINE кажется тулил в TOMAHAWK, не помню про обратную связь, день-два, проверю.
С уважением, Юрий.
Сообщение11.02.2010 22:03     [цитировать]
Модули связи 9000/10 не совместимы с 9020/30.Дело не в кодировке,а в шине RX/TX.А вот от SL можно втулить в 9020/30 и наоборот.
Сообщение12.02.2010 01:00     [цитировать]
- То-есть в "несоответствии протоколов обмена информацией"? Расстроен
Сообщение12.02.2010 11:58     [цитировать]
В 9000/10 линия данных двунапавленная по 1-му проводу.А 9020/30 и SL по двум проводам.
Сообщение13.02.2010 00:58     [цитировать]
Да, да, да. Насчёт взаимозаменяемости модулей это я маху дал, сегодня всё проверил, или почти всё. Простите, извините Упс
Есть ещё вариант, похожая конструкция на tw9010 у модулей связи Pantera XS 3000-3300, завтра проверю. У Dimoni клацает реле габаритов, при наличии отсутствия модуля связи, непонятно - либо режим тревоги, либо что то ещё. Проверил, без провода от кнопки CALL (4,5в) клацает, по три раза через паузу и верещит брелок вызывая водителя.
С уважением, Юрий. Улыбаюсь
Сообщение13.02.2010 08:12     [цитировать]
От пантер XS(апс 5000/9000) тоже не подойдет,если немного не переделать.
Если точнее,то тоже не подойдет.Там хоть и стоит 8-ми ногий крабик,но это микроконтроллер,который получая команды от блока формирует обратку для брелка.
Надо смотреть в сторону некоторых стареньких Пантер/Алигаторов.У них тоже шина двунаправленная.
Dimoni
Сообщение13.02.2010 11:13     [цитировать]
Как внешне отличить антенный модуль 9010 от 9020 ??? У них у обоих 5 пин?
Сообщение13.02.2010 14:57     [цитировать]
Модуль 9020 не имеет кнопки вызова.
Сообщение13.02.2010 20:53     [цитировать]
XS 3000 не подходят - мать их! Ты не прав У них по отдельному проводу команда на передачу летит. pisto, а откуда компоратор(?) в tw9010 знает, когда включить Q2?
Здравстпуйте, с уважением, Юрий.
Сообщение13.02.2010 22:11     [цитировать]
Ну так на то он и компаратор Улыбаюсь С выхода приемника идут данные амплитудой ~3.5В.А с блока идут ~5.
Сообщение14.02.2010 01:20     [цитировать]
Так его и втулить Поддерживаю (По пиву) в SL модуль. Там места полно, для датчика температуры даже место готово, а вызов - по желанию.
pisto, а откуда такие прекрасные знания функциональной схемотехники данного вопроса? Не под лупой же разглядываете, как есть... одним глазом смотрим - другой рукой чертим? Не знаю
Так вот... кажется может получится, если ещё каких нибудь подводных камней не появится. Ещё и с разбегу
Сообщение14.02.2010 10:03     [цитировать]
Если для себя или для образовательных целей то навероное можно повозится.Для клиента я бы не стал.Ему дешевле будет новую купить Очень счастлив ИМХО.
А знания-так и есть:нацепил бинокулярные очки и рисуешь+образование+опыт.
