прадо 2004 г не заводится после демонтажа gsm сигналки
Фидаиль
Сообщение09.02.2010 20:53    прадо 2004 г не заводится после демонтажа gsm сигналки [цитировать]
как можно проверить качает ли бензанасос питание на него идет проверял снял 4 блокировки уже все ровно гад не заводится
Злобный
керинский
Сообщение09.02.2010 21:51     [цитировать]
ну он гудеть должен во первых. ищи еще блокировки. смотри форсы катушки.
Фидаиль
Сообщение09.02.2010 23:11     [цитировать]
заводить начинаю не гудит Расстроен а питание идет может беспроводная релюшка в самом баке стоять ? а где форсунки блокируют?
Сообщение09.02.2010 23:29     [цитировать]
Вполне может. Работал с итальянскими сигналками MED, там такое было, погружное реле.
GABINOT
Сообщение10.02.2010 10:34     [цитировать]
бензонасос при включении зажигание жужит только несколько секунд и отключается , а потом только после запуска включается , попробуй обратно сигналку подключить если заведётся значит есть ещё блокировки, если нет то блокировки не причём
Sergey14
Сообщение10.02.2010 13:58     [цитировать]
Ошибаешься брат, на прадосе бензонасос срабатывает после вкл. стартера Енто тойота.При вкл. стартера хотя бы на 1 сек. насос работае сек. 4-6.
Sergey14
Сообщение10.02.2010 14:00     [цитировать]
Фидаиль
Завёл машинку ?
Сообщение10.02.2010 15:04     [цитировать]
Да, угнать то получилсь? Очень счастлив
Фидаиль
Сообщение10.02.2010 15:29     [цитировать]
нет вопрос остается открытым вытащил бензанасос он работает Расстроен авто не заводится
Сообщение10.02.2010 15:31     [цитировать]
Искра и давление в рампе есть?
Фидаиль
Сообщение10.02.2010 15:38     [цитировать]
незнаю как проверить
Фидаиль
Сообщение10.02.2010 15:41     [цитировать]
есть такой момент когда крутиш стартер и отпускаешь ключ он продолжает крутить стартером пока не выключишь зажегание
керинский
Сообщение10.02.2010 19:23     [цитировать]
эт как энто. Я бы сорвал в этот момент фишку с замка. а в положении старт на зажигании присутствует + ?
Фидаиль
Сообщение10.02.2010 21:14     [цитировать]
да присутствует какие питания должны приходить на мозги ? сканер не показывает
Фидаиль
Сообщение10.02.2010 22:50     [цитировать]
как найти беспроводное реле Расстроен
