Вопрос Cenmax st-5
santa
Сообщение09.02.2010 00:26    Вопрос Cenmax st-5 [цитировать]
Поставил сам. Машина Mitsubishi Galant.
Все работает отменно. ТЬфу тьфу тьфу.
Вопрос в том что после поездки при выключении зажигания сигнализация открывает двери О_о
Функция которая закрывает двери при движении не стоит и не стояла.
Как можно отключить чтобы сигнализация не дергала двери ?
Олег кз
Сообщение09.02.2010 00:35     [цитировать]
с помощью букварика, в комплекте идет с сигн. там есть програмирование
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
santa
Сообщение09.02.2010 00:38     [цитировать]
ну подскажи пункт меню какой.. а то не могу допетрить (((
pioner
Сообщение09.02.2010 07:57     [цитировать]
А там из начально заложена эта функция,и прогромированием она не убирается и не изменяется.Приходится с этим фактом только смирится.
Олег кз
Сообщение09.02.2010 09:03     [цитировать]
я вот тоже смотрю книгу, есть запирание при вкл. двига, а отпирание при откл. нет, думал редакция не та. А на ST7 есть такая беда?
Kingsound@mail.ru
santa
Сообщение09.02.2010 09:55     [цитировать]
млин (((
засада
будем жить с этим фактом )
спасибо.
Сообщение09.02.2010 10:08     [цитировать]
Можно устранить только хирургическим путем, добавив таймер, рвущий ц.з на несколько сек после выключения зажигания.
santa
Сообщение09.02.2010 10:12     [цитировать]
хммммм... вот об этом можно подумать как раз таймер завалялся не плохой у меня Улыбаюсь
надо бы на схемой подумать
slavon
Сообщение17.03.2010 21:43     [цитировать]
Всем привет!Вопрос по этой же сиге..Переставил тучу,машина тоже как спичечный коробок..Но сёдня толи переработал,толи..Hyndai Porter/Тагазовский/ турбо дизель 2010год-поставил,всё работало на отл,вклячая турботкаймер. Через раза 4-5 проверки запуска,слетела настройка КПП!/петля режется!/-стала заводиться в любом состоянии.Перепрограммил-ОК.Потом опять слетела..Контроль по гене не видел,сделал по маслу.Перекрута нет.Блок что-ли? Или у кого было такое?Подскажите..
Сообщение18.03.2010 00:02     [цитировать]
А что перепрограмировал?Петлю резал с отключенным питанием?
OhranSistemAvto
Сообщение18.03.2010 06:23     [цитировать]
И снова, здравствуйте!
Ставил данный тип сигналки, правда давненько..... Но подобного косяка не встречал. Изначально, в виду того, что есть автозапуск, по-моему, такого программно заведено не должно быть (хотя может и ошибаюсь). Попробуйте, как вариант, позицию 11 оставить в "выкл" (К1), а позицию 7 в "вкл" (К3). Может поможет?
Всем удачных инсталляций! Подмигивающий
Сообщение18.03.2010 21:14     [цитировать]
Втулить "умный" контроллер ЦЗ, триггерного типа.
slavon
Сообщение20.03.2010 16:13     [цитировать]
Сброс на заводские,все функции заново..! После резки петли КОНЕЧНО сброс питания! Не трогаешь-все опять слатает на раз 5ый!!Петля ж не может срастись?!
Сообщение20.03.2010 17:26     [цитировать]
Петля определяет состояние одного из входов процессора, можно проверить напряжение на обоих проводках петли, должно быть 0 и 5в(12в),или около этого, т.е. разница потенциалов не должна быть меньше 2,5-3в, а лучше "повесить" тестер прямо на эти проводки и проследить, изменится ли напряжение.
slavon
Сообщение20.03.2010 17:55     [цитировать]
Эт че-разрезана петля,а разность потенциалов не в этом диапазоне-будет себя так вести?Ну,в смысле,"терять МКПП"?
