Зависла программа Anaconda A-500?
kirlito
Сообщение07.02.2010 21:28    Зависла программа Anaconda A-500? [цитировать]
Сига anaconda a-500. Проблема следующая: она работоспособна на 100% только в периуд времени, когда идет задержка салонного света (светодиод сиги горит постоянно), т.е. можно поставить, снять с охраны, аварийно снять с охраны с помощью valet, произвести автозапуск и т.д. Как только система берет под охрану двери (светодиод сиги начинает моргать), перестает реагировать на пульты, а точнее ее нельзя снять с охраны ни с пультов, не аварийно с помощью valet. При этом она исправна выполняет охранные и противоугонные функции. При сработке системы приходит сигнал тревоги на пейджер-все как обычно, только отключить режим тревоги и снать ее с охраны ни как нельзя. Кстати доп. каналы не проверял, а с пульта в это время можно отключить датчик удара полностью или частично, т.е. работают все функции, но не отключение с охраны!!! Получается каналы связи работают в обе стороны! Тоже самое со вторым пультом (не пейджером). Выключить с охраны можно: снать клему аккум., вкл. зажигание, одеть клему (система никак себя не проявляет, только разрывает цепь запуска), далее нажимаю на брелке "снать с охраны", затем "поставить на охрану", тут же замыкается цепь запуска и все, мотор можно заводить и ездить (непонятно, но факт). Пульты снова работают в режиме описанном выше. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Что за бред такой тварится с сигой?
P.S. Сига стоит пол года, ни каких проблем не было до этого колабса.
kirlito
Сообщение10.02.2010 23:39     [цитировать]
решено. сброс в установки по умолчанию.
kirlito
Сообщение16.09.2011 19:29     [цитировать]
Совмещу тему. Сигналка та же. Становится в режим валет при постановке на охрану, как будто передерживаешь кнопку постановки на охрану (при удержании этой кнопки 2 сек. вкл\выкл режим валет). Но кнопку не передерживаю. Перепробовал и перезапуск и садил на массу провод ручника и другой пульт (запасной) таже хрень, становиться в режим валет. Был заменен сам блок сиги и проблема пропала. Не попользовался хозяин и три месяца, как такая же еренда опять стала повторяться (с новым блоком!!!). Кто ставит такие сиги, как можно это обьяснить? в чем проблема???
ЗЫ ставил много таких, но это эксклюзив какой-то.
