Прошу помощи Pantera SLK-200SC
Дмитрий C.
Сообщение07.02.2010 13:14    Прошу помощи Pantera SLK-200SC [цитировать]
Есть данная сигналка.Брелки на нее не запраграмированны!!! При подключении питания на блок сигнализации происходит срабатывание последней.(орет, мигает).Так вот, в чем собственно и вопрос: КАК снять систему с охраны, без брелка? В инструкции про Valet ни чего не сказанно.СИД мигает 3 вспышки через паузу. А так как система находиться в режиме охраны невозможно запрограммировать брелки...
Всем заранее спасибо!
Сообщение07.02.2010 13:20     [цитировать]
В инструкции есть раздел "персональный код отключения системы"
access
Сообщение08.02.2010 10:16     [цитировать]
Нужно при срабатывании включить зажигание, нажать кнопку валет 1 раз (скорее всего заводской код не кто не менял) и выключить зажигание. Далее можно программировать брелоки по инструкции или включить зажигание нажать кнопку валет, выключить и включить снова, затем нажать на брелоке кнопку постановки и подождать сигнала сирены.
Дмитрий C.
Сообщение08.02.2010 10:36     [цитировать]
Да действительно, попробовал подбирать код Valetom, оказался заводская 1. Все получилось.Всем огромное спасибо.
