Плафон освещения салона
hvatok
Сообщение06.02.2010 17:08    Плафон освещения салона [цитировать]
Подскажите причину,устанавливали сигнализацию Томагавк 950 перестал гореть плафон освещения , цешкой проверили провод идущий с блока индикации(бело-чёрный) показывает +12v триггер к ниму подсоединили,при открывании дверей на БСК срабатывает открывание дверей, не знаю где искать неисправность,стояла старая сига Мангуст срабатывала на открывание через блок индикации проводку старую отсоединили она была через диод, мы ставили без диода,подключали к чёрно-белому в начале работало но почему то то тускло то ярко загорался плафон затем вообще перестало гареть, временно подсоединили напрямую от концевика водительской двери,из-за этой проблемы и сига дальше не устанавливается больше не откуда брать открывание дверей.
Олег кз
Сообщение06.02.2010 17:16     [цитировать]
созываем собрание телепатов электриков Очень счастлив
будет отгадывать какая машина
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение06.02.2010 17:18     [цитировать]
Я уже тут Улыбаюсь машина 2110.
Попович, ты где Улыбаюсь Тут малиновые пиджаки раздают Очень счастлив
А по существу - концевики надо чистить/менять.
Сообщение06.02.2010 18:50     [цитировать]
Похоже справились без меня Очень счастлив
hvatok
Сообщение06.02.2010 18:58     [цитировать]
Да совсем вылетело ваз 2110, но ведь на БСК открытие идёт показывает, а плафон не горит на сигу сигнал не идет пришлось времянку от концевика водительской двери кидать.
Олег кз
Сообщение06.02.2010 19:01     [цитировать]
Вова К.- Победа!!!!
Проверь массу плафона
Kingsound@mail.ru
hvatok
Сообщение06.02.2010 19:10     [цитировать]
Где массу смотреть
Олег кз
Сообщение06.02.2010 19:20     [цитировать]
два болтика которые держат плафон
Kingsound@mail.ru
А взять у блока все 4 и через диоды к триггеру сигналки?
Тогда уж не плафона, а блока индикации.
hvatok
Сообщение06.02.2010 19:26     [цитировать]
Так там от блока идёт один,от него и питали но не пашет,а где масса на БСК У НЕГО ВСЕ ПОКАЗАНИЯ РАБОТАЮТ,диоды обязательно ставить.
Сообщение06.02.2010 19:30     [цитировать]
Там плюс общий, а показания по минусу идут.
hvatok писал(а):
а где масса на БСК
в верхнем углу под накладкой правой ноги водителя.
Не, не обяз, но в этом случае при открытии одной двери, будет индикация всех дверей.
