Отсрочка зажигания2
Олег кз
Сообщение05.02.2010 22:47    Отсрочка зажигания2 [цитировать]
Мастера вот такая тема, как можно придумать идейку или схемку? чтоб при дист. запуске зажигание два (т.е. печка) включалось не сразу, а после того, как двигатель наберет градусов 80.
Мысли были поставить датчик температуры через транзитор, а потом на релюху и разрыв зажигания 2, только это все надо грамотно синхронизировать.
У кого какие идеи? Улыбаюсь
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение06.02.2010 08:23     [цитировать]
Совсем точно может и не надо, поставить таймер минут на 10, реализуется на одной микрухе 555.
Олег кз
Сообщение06.02.2010 09:36     [цитировать]
А по точнее можно
Kingsound@mail.ru
Сообщение06.02.2010 10:03     [цитировать]
Собираешь таймер на 555, запускается он минусом при включении а/з, на выходе реле, которое и включает печку или нужна принципиальная схема?
Сообщение06.02.2010 12:27     [цитировать]
Олег кз
http://www.12v-club.ru/articles/3/61/index.html
Вот пример.
Олег кз
Сообщение06.02.2010 12:56     [цитировать]
ну а если темку с датчиком темпиратуры, все таки?
Kingsound@mail.ru
Сообщение06.02.2010 15:37     [цитировать]
Можно взять за основу схемы которые применялись для управлением вентилятора радиатора. Вот хотя бы здесь есть пример такой.
http://dimasen.narod.ru/datchik/010.htm
http://dimasen.narod.ru/datchik/002.htm
В.Е.
Сообщение06.02.2010 16:53     [цитировать]
Какая машина, какой двигатель, какая сигналка?
При дистанционном запуске двигатель работает 10-20 минут. Ты уверен что за это время температура двигателя достигнет 80 градусов? И когда придёт время нагревать салон не выяснится что тот уже выключен.
ЗЫ Мой дизель на ХХ до такой температуры явно не нагревается.
Мы не .....
Олег кз
Сообщение06.02.2010 17:00     [цитировать]
голф третий, на нем тамагавк икс пятый, лично ставил, машина друга, так я смотрю во дворе он один раз запустит, она поработает 15 мин потом опять заведет на 15 мин после только садится. Говорит мол печку на двоечку ставит, все тепло в салон сдувает и толку нету, и спросил у меня про задержку печки, чтоб та не сдувала Очень счастлив
Kingsound@mail.ru
В.Е.
Сообщение06.02.2010 17:59     [цитировать]
Так ему двигатель греть надо. Совсем проблемы нет. Пусть выключает печку. Современные масла позволяют начать движение через 2-3 минуты без всякого ущерба для двигателя.
Мы не .....
Олег кз
Сообщение06.02.2010 18:07     [цитировать]
Уважаемый, про все это я вкурсе, Но хотелось бы придумать такую штуку, в будущем пригодится, не он первый с таким вопросом
Kingsound@mail.ru
