Помогите подобрать охранный комплекс на АУДИ А6
Petr_K
Сообщение04.02.2010 18:55    Помогите подобрать охранный комплекс на АУДИ А6 [цитировать]
Доброго времени суток!
Возникла такая ситуация. Собираюсь купить АУДИ А6 кузов С6, 2004г/в. На ней установлен автолокатор(абонентка не проплачена) и штатная кейлесс(запуск двигателя с кнопки). Внешне машина имеет много сколов и при ближайшем рассмотрении непрезентабельный вид. Цель! Оставлять машину на ночь под подъездом. Что хочу! Демонтировать автолокатор и установить охранный комплекс с автозапуском. Вопрос! Правильны ли мои цели/желания? Что тут можно/нужно ставить на сумму до 50т/р. Спасибо всем кто отзовется!!!
Сообщение04.02.2010 21:58     [цитировать]
http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignalizatsii_c10/pandora_dxl_3000__i2019.html,
замок капота типа
http://www.autoset.ru/catalogue/blokiratori_c12/zamok_kapota_defen.time_sfera_i326.html.
Можно иммо добавить типа
http://www.autoset.ru/catalogue/immobilayzeri_c18/pandect_is_471__i1429.html.
У него кстати встроенный модуль управления замком капота.
Petr_K
Сообщение05.02.2010 01:17    Спасибо за подсказку! Но... [цитировать]
Но я туго понимаю рак это все вместе будет работать? Получится ли сохранить кейлесс, будет ли работать автозапуск(какие дыры при этом останутся(появятся)? Объясните, плиз, по русски, как это всё будет работать на самом деле? Спасиб!
Сообщение05.02.2010 12:45     [цитировать]
Ну как это вам объяснить..... Нажимаете кнопку брелка -машина в охране, нажимаете другую - снято, так же автозапуск работает и замок капота. И кнопка Старт/Стоп будет работать. С иммобилайзером вообще ни каких действий производить не нужно, только метку с собой нужно носить. Короче всё работает. Сигналка имеет диалоговый код (не граббиться), имеет возможность управлять кодовыми реле. Блокировки можно сделать под капотом. Иммо пригодиться в основном при насильственном захвате машины. Замок капота так же можно заставить работать от сигнализации. Важна граммотная установка.
Или нужны физические процессы? Подмигивающий
Petr_K
Сообщение05.02.2010 17:39    Вы меня правильно поняли и все популярно объяснили. [цитировать]
Немного доп. вопросов! Я так понял, чтоб открыть двери машины мне надо будет на брелке сигналки жать кнопку, т.е. штатная система открывания дверей от метки работать не будет. Это так? Чем еще можно дополнить этот комплекс, чтоб оставлять машину под окном. Мож замок на АКПП или 2й на капот? Кстати, некая особеннось А6, у нее аккум в багажнике.
Сообщение05.02.2010 17:58     [цитировать]
Будет, только установленную в любом случае нужно будет снимать её брелком. Код штатной сигналки передаваемый брелком в эфир легко перехватывается.
Petr_K писал(а):
Мож замок на АКПП
Для АКПП не очень актуально.
Petr_K писал(а):
2й на капот
Если капот большой, то "зер гут!" Имею ввиду Дефен -Таймы, с двух сторон.
А в чём проблема?
Petr_K
Сообщение06.02.2010 01:21    Вот теперь я меня складывается более-менее ясная картина! [цитировать]
Соответственно несколько более конкретные вопросы Улыбаюсь Вы рекомендуете DXL3000+, а чем лучше DXL3300 или что в ней лишнего? Про замки капота, а есть ли двойной замок, чтоб, грубо говоря, два штыря по бокам, а управление общее? Иммобилайзер, почему не IS-577. Спасиб!
Сообщение06.02.2010 12:19     [цитировать]
В ней встроенный CAN-модуль.
Ну так и советую два замка. Чтобы в одном комплекте было не попадалось.
Какой угодно.
