SCHER-KHAN MAGICAR V перестала запирать двери!
CheAT
Сообщение04.02.2010 07:45    SCHER-KHAN MAGICAR V перестала запирать двери! [цитировать]
на дисплее замок закрывается, становится на сигнализация, но замки не закрылись!
когда снимаешь с сигнализации то замки дергает на открытие!
что может быть?
Сообщение04.02.2010 09:24     [цитировать]
А Вас не затруднит назвать авто,а то я могу вам только посоветовать,взять контрольку и прозвонить.
CheAT
Сообщение04.02.2010 09:28     [цитировать]
Honda Ascot 1994 г. в.
сига на протяжении 4 лет работала без нариканий!
Евгений Власов 589
Сообщение04.02.2010 09:43     [цитировать]
Похоже на неисправность механизма центр.замка в водительской двери. Т.е. Дело не в сигналке .
Запал микро переключатель в механизме.
Прежде чем разбирать дверь попробуйте с улицы ключом закр. Откр. Несколько раз, потом с сигналки проверьте заработало или нет . Так очень часто помогало.
CheAT
Сообщение04.02.2010 10:07     [цитировать]
с цз все нормально, и с кнопки салона и с ключа все работает на ура!
Сообщение04.02.2010 10:32     [цитировать]
Тогда смотреть блок сиги, может проблема в разъеме, но скорей всего потребуется заменить релюшки управления ц.з
CheAT
Сообщение04.02.2010 10:47     [цитировать]
эта релюшка от сиги идет или в блоке предохранителей авто?
Сообщение04.02.2010 11:31     [цитировать]
Если управление по силе, то должны быть отдельно две релюшки, а если слаботочное, то два провода выходят из блока.
Сообщение04.02.2010 11:48     [цитировать]
Там точно по силе подключили, если бы по слаботочке, то дергаться не может, работает или не работает.
Sergey14
Сообщение04.02.2010 13:05     [цитировать]
смотри сам активатор ,мож тяга с замочком открутилась.
CheAT
Сообщение04.02.2010 13:19     [цитировать]
ЦЗ авто в полном поряде, с ключа, и с кнопки на ключе, и с кнопки салона все впоряде! сейчас сидел в машине минут 10 и пробовал и с зажиганием и без, свободные руки всключал выключал все подряд, и заработало!!! проехал 5 минут выходить и опять не работает!
и еще други, а то что сигналка открывает а не закрывает о чемто говарит?
Сообщение04.02.2010 14:31     [цитировать]
Проверте провода от сиги до подкл. к центральному замку,сколько проводов используется,где подключение?
Sergey14
Сообщение04.02.2010 14:40     [цитировать]
Если бы один из проводов был на обрыве,то вообще б активатор не работал (если он установлен)
Парни, а мож провода в жгуте переломленны в переходе машина-дверь ? В хондах ваще там разъём стоит,полный Зад... Очень счастлив
Сообщение04.02.2010 15:03     [цитировать]
Дак вам и говорят проверте все ,а то так можно долго и упорно гадать.
CheAT
Сообщение04.02.2010 15:16     [цитировать]
разъём в двери смотрел, визуально все в поряде!
щас ездил к мастера-электрикам (они и ставили мне сигу 4 года назад), завтра с утра пациэнта не операционный стол))) предварительный диагноз, сгорела релюха!!! цена вопроса 500рэ. результат отпишу!
