Starline a8 проблема с голосом)))
hrap
Сообщение02.02.2010 21:25    Starline a8 проблема с голосом))) [цитировать]
Добрый вечер
Имеем автомобиль в который была установлена хз как даная сигнализация
В чем может быть причины того что она не подает звуковые сигналы ,без звучный режим не включен,пробывали подключить аналогичный блок сигнализации все тоже самое
Сообщение02.02.2010 21:39     [цитировать]
Проверьте сирену,массу сирены,провода от блока до сирены.
hrap
Сообщение02.02.2010 21:43     [цитировать]
все пороверено не один раз
может быть не подключен какойниуть провод подающий питание
хотя смотрел по схеме подключения вроде все нормально
тестером мерил выход с блока.....0
и не заходит в режим записи новых брелков
вместо четырех световых сигналов выдает 5
Сообщение02.02.2010 22:33     [цитировать]
А она не в Валете,там можно с брелка загнать.
hrap
Сообщение02.02.2010 22:44     [цитировать]
не так вырозился
записывать не хочет новый болк
на брелке бы отображалось что в режиме валет
Сообщение02.02.2010 23:03     [цитировать]
Зажигание видит?А как входите в програмирование брелков?И что за полтергейс расказываете,выткните разъем подайте на серый плюс орет ли сирена?
hrap
Сообщение03.02.2010 01:25     [цитировать]
насчет видит ли зажигание я не уверен.в режиме охраны блокировка сробатывает но горит панель приборов такчто что она рвет тоже под вопросом.
снимал разем подовал напряжение сирена оживала.в режим записи брелков вхожу по инструкции тоесть включаю зажигние и нажимаю на валет держу до рех пор пока не прозвучит 4 сигнала н о поскольку сирена не але щитал по шелчкам релешки на севетовую индикацию их почемуто 5
мне интересно какой провод в ней отвечает за то что она видит зажигание так как я понял внутрених цепей блокировки у нее не
да и авто запуск не подключон ни как только красный провод из рвзема на питание задействован
преведущий владелец машины говорил чт чтото отходит при повороте рулевой колонки но ето чтото я не смог найти
может быть попробывать сбросить настройки попытатся
и еще новый блок я брал не с машины а из коробки нвый тоесть подключил и родным брелком не пользовался а сразу пытался внести в память свой брелок
dor151
Сообщение03.02.2010 11:32     [цитировать]
Давайте разберёмся по порядку.
1. 5 щелчков реле поворотников - это не вход, а уже выход из режима записи брелков (стр.38 инструкции. "Запись кодов брелков", пункт 4.)
2. Без сирены обычно делаю так: включил зажигание и держу "валет" примерно 5 сек. При этом ещё ничто не щёлкает. Дальше - кнопки 1 и 2 на брелке. Если брелок прописался, он пискнет.
Don't Worry,
Be Happy!
hrap
Сообщение03.02.2010 12:11     [цитировать]
вот кстати прочиал повниматеьнее инструкцию
и нашел етот пункт про 5 световых сигналов
щас поеду всюпроводку исче рас проверю и зброшу блок
Сообщение03.02.2010 13:21     [цитировать]
аможет транзистор сгорел в блоке,а без подтверждающих сигналов сирены даже специалисту непросто зайти в режим программирования брелков.Вобщем надо сначала сделать сирену,а потом заниматься всем остальным.
Сообщение03.02.2010 14:41     [цитировать]
И провод зажигание на силовом разъеме тоже не мешало бы подключить.
Sergey14
Сообщение03.02.2010 15:04     [цитировать]
брелки можно запрограмировать и по светодиоду.
dor151
Сообщение03.02.2010 17:43     [цитировать]
Точняк, про него я забыл. Действительно, он же дублирует сирену при входе в программирование.
Don't Worry,
Be Happy!
hrap
Сообщение03.02.2010 18:44     [цитировать]
Вообщем поменял я блок сигнализации,все заработало
зажигание она точно не видит,
п
ровод зажигание на силовом разъеме ето тот котрый к 50.1 подключается с разема автозапуска? тоесть на нем должно появлятсянапряжение при повороте ключа
И кстати отключил питание от разема автозапуска перестала работать световая сигнализация
Вообщем надо руки оторвать тем людям которые ее ставили
Проблема пхоже что была в блоке
Сообщение03.02.2010 19:38     [цитировать]
Зажигание это желтый силового разъема.
