TOMOHAWK
Andrei710
Сообщение02.02.2010 18:21    TOMOHAWK [цитировать]
Opal Astra 2000 г.в.Установлена сигнализация Tomohawk.При минусовой температуре,когда авто. отстывает и холодная срабатывает сигнал-ка(паника).Поменял датчик удара,менял его настройки-не помогает. ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение02.02.2010 18:43     [цитировать]
Может емкость какая в блоке бракованная, определить не просто.
slavon
Сообщение02.02.2010 18:48     [цитировать]
Попробовать отключить датчик и подождать..Если сработка опять по нему,точно блок.
Andrei710
Сообщение02.02.2010 18:53     [цитировать]
Поставить настройки на -,или совсем отключить
Сообщение02.02.2010 19:06    Re: TOMOHAWK [цитировать]
Какая сработка приходит на брелок и какой Томагавк,а то так можно гадать долго,ведь у сиги несколько зон охраны
Andrei710
Сообщение02.02.2010 19:12     [цитировать]
На брелке ничего не высвечивается,просто орет. TW-9030
slavon
Сообщение02.02.2010 19:24     [цитировать]
Так эт и двери могут быть после выкл задержки..Че брелок ваще ниче не кажет??
Andrei710
Сообщение02.02.2010 19:41     [цитировать]
вообще ничего
slavon
Сообщение02.02.2010 20:09     [цитировать]
Снимешь с охраны,попробуй брелок перепрограммить.Тогда легче будет определить неисправность-он покажет причину..Если прошьётся..
Сообщение02.02.2010 21:10     [цитировать]
Попробуй провод ручника от сиги на массу посадить.А обратная связь вообще работает?
Andrei710
Сообщение02.02.2010 21:17     [цитировать]
все остальное работает нормально
DIMA BADI
Сообщение02.02.2010 21:37     [цитировать]
Я тоже думаю что это ручник. У нас такое было. Смазали концевик ручника и головняк пропал!
установщик - друг человека.
Сообщение02.02.2010 21:40     [цитировать]
А сирена не автономка стоит?
Andrei710
Сообщение02.02.2010 21:41     [цитировать]
нет
slavon
Сообщение02.02.2010 22:23     [цитировать]
Ручник,не ручник...если
!! Связи то обратной и нет. Надо прописать попробовать заново .. Али не?
