Ставится на охрану и без явной причины срабатывает Томагавка
Андрей-бодрей
Сообщение02.02.2010 12:34    Ставится на охрану и без явной причины срабатывает Томагавка [цитировать]
Пару лет назад поставил на Мазду Демио с автоматом Томагавка 9010, недавно появилась серьезная проблема:
- ставлю на сигнализацию, встает на охрану и через пару секунд начинает пищать и после этого не снимается брелками (кнопку оверрайда не пробовал, но похоже эффект будет тот-же).
В итоге отключил только откинув клемму с аккумулятора. Подключаю снова - опять орёт. В итоге завожу и еду со всей иллюминацией - через некоторое время выключилась.
Поработала нормально пару дней а вчера опять такой же фокус.
Причем по показаниям брелка датчики дверей и капота не сработавшие, удара тоже не показывает (при открытии дверей или капота - на брелке тут же отображается)
Андрей
Сообщение02.02.2010 12:46     [цитировать]
Сирена не автономная?
steelmonster
Сообщение02.02.2010 14:08     [цитировать]
Проверь модуль связи
Помни про две неисправности!
Андрей-бодрей
Сообщение15.02.2010 07:24     [цитировать]
Здравствуйте Алексей.
Сирена стоит под капотом, при отключении клеммы "+" от аккумулятора затыкается - похоже не автономная.
Андрей
Сообщение15.02.2010 08:40     [цитировать]
Может влага в блоке.
Сообщение15.02.2010 11:12     [цитировать]
А автозапуск у вас подключен?Где подкл.провод педали тормоза?Все ли лампочки загораются при нажатии на педаль?
Анжей
Сообщение15.02.2010 16:47     [цитировать]
Возможно проблемка в задних фонарях.Где-то в фишках плохое соединение массы .При постановке на охрану,на проводе педали есть масса и всё ОК,затем моргают поворотники и масса теряется, это приводит к "панике".
Сообщение15.02.2010 19:12     [цитировать]
и в номере машинки на брелке сияет надпись brake ,а ты и не заметил! Плющит и колбасит
