запоминание оборотов на Cenmax Vigilant St-5
demort
Сообщение02.02.2010 09:40    запоминание оборотов на Cenmax Vigilant St-5 [цитировать]
Такая ситуация, поставил Cenmax Vigilant St-5, автозавод с брелка, при пониженной температуре на стандартных настройках срабатывает странно, заводит машину, слышно что двигатель завелся, потом ее принудительно глушит, так три раза и говорит что завести не удалось. Попробовал настроить с помощью Процедуры запоминания оборотов холостого хода - по инструкции все пикает правильно, но на последнем шагу не хочет запоминать, голову уже сломал.
Заранее спасибо.
demort
Сообщение02.02.2010 09:47     [цитировать]
Да кстати забыл, Suzuki автомат
Олег кз
Сообщение02.02.2010 10:23     [цитировать]
если на последнем щагу не хочет запоминать, значит её не устраивает сигнал поступающий на провод контроля. Надо изменить подключение этого провода и настроить систему под него
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
demort
Сообщение02.02.2010 11:18     [цитировать]
Если не секрет, как изменить и перенастроить?
Заранее извеняюсь за глупые вопросы, сам в этом не очень силен.
Сообщение02.02.2010 11:20     [цитировать]
А куда подключен контроль? Сами ставили?
Олег кз
Сообщение02.02.2010 11:29     [цитировать]
там вроде серо черный провод за эти дела отвечает, надо выяснить, с кем у него взаимотношения
Kingsound@mail.ru
demort
Сообщение02.02.2010 12:02     [цитировать]
Нет ставил не сам, провод посмотрю, блин как только возможность появится, машина стоит на улице(-30), вчера пока кнопку аварийного отключения нашел да програмить пытался, думал обморожусь Офигевший
papulik
Сообщение02.02.2010 19:31     [цитировать]
У меня аналогичная проблема, только с третьего раза она заводится всегда... Машина тоже Suzuki автомат, серо-черный провод, как я понял, подключен к лампочке, показывающей разрядку аккумулятора на приборной панели... Подскажите куда нужно подключить правильно. Спасибо
Сообщение02.02.2010 19:35     [цитировать]
Я обычно с форсунок беру, по гене тоже должна нормально или лампа гаснет раньше чем завелась?
papulik
Сообщение02.02.2010 19:44     [цитировать]
По генератору это куда подсоединять? Она заводится с первого раза-все тухнет, но машина глохнет, второй раз также, но более длительно крутится стартер-опять завелась и потом заглохла, на третий раз стартер крутится еще дольше и машина завелась и не заглохла...
slavon
Сообщение02.02.2010 20:03     [цитировать]
По форсе должен на 5+ читать..
papulik
Сообщение02.02.2010 20:10     [цитировать]
Теперь вы еще разобраться куда там на ней подключать....
slavon
Сообщение02.02.2010 20:12     [цитировать]
2 провода..Один-+ при зажигании,другой- скачущий.Нужен с изменяемым потенциалом,то есть второй.
