Проблема с сигнализацией Pantera XS-3500
Kamax
Сообщение02.02.2010 09:28    Проблема с сигнализацией Pantera XS-3500 [цитировать]
Купил машину (ВАЗ 21093) с установленной сигнализацией. Особых нареканий не было, все работало. На днях менял регулятор напряжения на генераторе и не снимал клемму с аккума, в результате получилось несколько раз обесточивание машины за короткое время. Сигналка в это время щелкала замками дверей. После замены регулятора напряжения перестал работать нормально автозапуск и функция "Short Stop". Происходит следующее: если стоит на автозапуске, нажимаю кнопку запуска на брелке, машина заводится, секунд 5 работает, затем глохнет, снова заводится, 5 сек, глохнет и т.д. Если Short Stop, то бывает так, что сразу после нажатия кнопок на брелке выходит из режима Short Stop, а бывает и так, что режим включается, двигатель работает, на брелке начинается отсчет 10 минут, но через секунд 20 двигатель глохнет.
Что это может быть? В остальном вроде все нормально.
Олег кз
Сообщение02.02.2010 10:25     [цитировать]
может провод контроля дист. запуска сигнализации на щетках был?
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Kamax
Сообщение02.02.2010 10:27     [цитировать]
При снятии регулятора напряжения от него отсоединял клемму, на новый подсоединил. Попробую старый поставить....
еще есть варианты?
Олег кз
Сообщение02.02.2010 10:56     [цитировать]
мож на новых щетка напряжение другое, попробуй перепрагромировать заново
Kingsound@mail.ru
Kamax
Сообщение02.02.2010 11:14     [цитировать]
перепрограммировать что?
Сообщение02.02.2010 11:15     [цитировать]
Посмотрите куда подключен серо/желтый,если не ошибаюсь контроль работы двигателя.
Kamax
Сообщение02.02.2010 12:16     [цитировать]
Вопрос снят. Сейчас снял контрольный провод с генератора, завел машину. Потом заглушил, одел обратно. Завел, поставил на автозапуск, завел с автозапуска, работает. Сейчас стоит на Short Stop, греется. Всем спасибо за ответы.
Олег кз
Сообщение02.02.2010 12:22     [цитировать]
ну и чудненько Улыбаюсь
Kingsound@mail.ru
