Cenmax st-5a не работает кнопка аварийного отключения
Aston
Сообщение01.02.2010 19:10    Cenmax st-5a не работает кнопка аварийного отключения [цитировать]
Сигнализация Cenmax st-5a после запуска двигателя от пуско-зарядного устройства перестала работать обратная связь на брелок, т.е. на брелке не отображаются происходящие события. Выполнить вход в режим программирования по инструкции не удается. При включенном зажигании удержание аварийной кнопки в течение 6 секунд ни к чему не приводит.
Подскажите в чем дело.
slavon
Сообщение01.02.2010 19:20     [цитировать]
Кнопку не надо удерживать.Там 6 нажатий отдельно..
slavon
Сообщение01.02.2010 19:22     [цитировать]
А ,так после прикуривания, могут антенна и диод в блоке полететь..(((
slavon
Сообщение01.02.2010 19:25     [цитировать]
Почитай тут http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=7011
Aston
Сообщение02.02.2010 18:02     [цитировать]
В инструкции написано удерживать кнопку в течении 6 секунд.
Впрочем, аварийная кнопка не работает и в других случаях, например при аварийной постановке на охрану.
Команды с брелка, например постановка и снятие с охраны, дистанционный запуск, выполняются, но на брелке не появляются соответствующие значки.
Так как на форуме в этом случае советуют перепрограммировать пульт, с этого я и начал, но как выяснилось, аварийная кнопка тоже не работает.
До этого момента аварийной кнопкой никогда не пользовался, поэтому точно не знаю связан ли отказ аварийной кнопкой с исчезновением обратной связи с брелком.
Как можно проверить аварийную кнопку?
slavon
Сообщение02.02.2010 18:27     [цитировать]
Может не подсоединена? Попробуй провода зачисть и просто между собой замыкать-эт одно и то же,что и нажатие на нее. Можно блок сиги найти и глянуть-вставлен разъем кнопки али нет..
fwheel
Сообщение02.02.2010 20:57     [цитировать]
Блок сигнализации и модуль связи в ремонт. Вылетел транзистор питания модуля связи.
slavon
Сообщение02.02.2010 22:25     [цитировать]
Что и было сказано выше..
Анжей
Сообщение03.02.2010 15:29     [цитировать]
Перед "прикуриванием" включаем фары,цепляем затем выключаем и запускаем. Подмигивающий Подмигивающий
Aston
Сообщение07.02.2010 08:10     [цитировать]
Снял основной блок и антенну. В антенне заменил транзистор RF. В блоке проверил транзистор AEG, вроде нормальный. Поставил сигналку обратно на автомобиль, обратная связь на брелок заработала, а кнопка аварийного отключения все равно не работает. Саму кнопку прозвонил - все нормально, контакты на блоке она замыкает.
Какие транзисторы и диоды работают при включении аварийной кнопки? Что нужно проверить?
Aston
Сообщение09.02.2010 17:53     [цитировать]
Просьба ответить, существует ли схема сигнализации Сenmax st5a или однотипных с ней.
