Не понятно что с Томагавком 9020
DOMOVOI.irk
Сообщение01.02.2010 09:14    Не понятно что с Томагавком 9020 [цитировать]
а/м Тойота Камри 1995 г.в. (SV-41)
сигнализация Томагавк 9020
Сигнализация стоит на а/м уже два года и ни каких проблем и нареканий не было. Единственное, что брелок упал и разбился экран, ну да ничего и без него всё хорошо работает.
Описание проблемы:
Живу в г. Иркутск и после сильных морозов, примерно неделю назад, сигнализация вообще перестала реагировать на какие либо команды кроме открыть/закрыть. т.е. не возможно завести а/м с брелка и что болье жизненно необходимо ВКЛЮЧИТЬ АВТОЗАПУСК.
Описание действий:
Ставлю а/м на сигнализацию (всё хорошо)
Отправляю команду на запуск двигателя. Ответ как будь-то бы брелок не ловит, при этом загорается красная лампочка в а/м (индикатор сигнализации) и больше не тухнет.
Снимаю с сигнализации и снова ставлю. лампочка тухнет (всё в норме)
Пытаюсь завести, снова загорается лампочка и ответ "не ловит".
Подозреваю что может быть просто случайно были выставлены какие-то настройки у сигнализации, а т.к. экран на брелке не работает я об этом и не догадываюсь, хотя сбрасывал клеммы с аккумулятора...
Да и еще, это точно не брелок, т.к. пробывал заводить запасным брелком, эффект такой же Расстроен
Подскажите пожалуйста, что это может быть и как это вылечить?
Спасибо.
Олег кз
Сообщение01.02.2010 09:50     [цитировать]
когда ставишь на шумную охрану ,сирена издает чирп? может режим валет включен, но при этом сид постоянно должен гореть
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
DOMOVOI.irk
Сообщение01.02.2010 09:57     [цитировать]
Да сирена издает звук (незнаю на сколько это чирп Улыбаюсь, но вообщем звук как и всегда.
А что за режим валет и как его можно выключить? Я имею ввиду какие кнопки нужно нажать (экран брелка не работаетРасстроен)? просто у меня нет инструкции уже давно от этой сигнализации. И разве он не должен был сброситься после снятия клемм с аккумулятора?
Сообщение01.02.2010 10:08     [цитировать]
сбросом клеммы не выключить.нужно нажать на 2 сек кнопку закрывания,потом отпустить и опять нажать кратковременно,прозвучит сигнал и валет уберётся.удачи!
Сообщение01.02.2010 11:39     [цитировать]
Моргает ли она поворотами при постановке на охрану? Если не моргает , значит силовой пред, сгорел.
DOMOVOI.irk
Сообщение01.02.2010 12:06     [цитировать]
Спасибо ВСЕМ просто огромное, это был всего на всего "валет". Я и не знал что такое существует! всё работает спасибо!
