Форд Фокус 2
Сообщение01.02.2010 01:17    Форд Фокус 2 [цитировать]
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста,уст. сигу А8 на этот авто 2009г.в. , по проводке как обыкновенный, т.е. упр. замками есть на блоке.Проблема, сига не видит концевиков,при открытой двери,показывает +8 вольт,диоды установленные ,все исправны, Как обойтись малой кровью?
Сообщение01.02.2010 09:53     [цитировать]
диоды правильно поставил? Подключил к сине-красному?
Сообщение01.02.2010 11:15     [цитировать]
Да все правильно,подаешь на син.кр.+ при открытых дверях,потом убираешь,видит сига двери пока опять не закроешь,потом открываешь двери опять не видит.
Сообщение01.02.2010 11:38     [цитировать]
Сделай подпорку
Сообщение01.02.2010 11:42     [цитировать]
Сопротивлением?От какого номинала плясать,чтоб потом она у него неорала?
Сообщение01.02.2010 11:48     [цитировать]
А с чего вдруг орать то ей? Номинал не ниже 5кОм.
Сообщение01.02.2010 11:54     [цитировать]
Спасибо попробую,первый раз такая засада,сколько делал фокусов все шло.
Сообщение01.02.2010 21:19     [цитировать]
Или диоды Шоттки используй, на них падение напряжения меньше. Если ни чего не выйдет, схемку могу скинуть, с ней "арбайтен" 100%
Сообщение01.02.2010 23:32     [цитировать]
С сопротивлением все получилось ,а можно схемку на будущее ,вдруг такая же засада будет.
Сообщение02.02.2010 16:52     [цитировать]
В личку кинул.
Сообщение02.02.2010 19:10     [цитировать]
Огромное спасибо,даже стыдно как сам не дотюнькал.
