santafe дизель
GABINOT
Сообщение29.01.2010 23:26    santafe дизель [цитировать]
Поставил шерхан А (клиентский) контроль двигателя по генератору взял за щитком , но возникли проблемы с периодическим запуском на брелке показывает что завёлся а на сомом деле нет, с кнопки при проверке автозапуск нормально отрабатывает , может кто подскажет где ещё контроль заведённого двигателя можно взять , попробую конечно сам разобраться но к советам прислушаюсь.
GABINOT
Сообщение29.01.2010 23:56     [цитировать]
извиняюсь не сантафэ а соренто киа Упс
kola
Сообщение30.01.2010 15:53     [цитировать]
Год какой?
Сообщение01.02.2010 21:09     [цитировать]
GABINOT
На предыдущем Соренто тахо есть на приборке, Зелёный/чёрный Левый разъём П.П.
А вообще Шерхан с тахометром не дружит... Подмигивающий
GABINOT
Сообщение02.02.2010 12:42     [цитировать]
насчёт года не знаю но не старый , всё хотел дождаться когда клиент приедет по гарантии но ему всё некогда , а так хочу попробовать непосредственно под капотом к генератору подключить , пока других вариантов не придумал. Как об стену
Сообщение02.02.2010 17:01     [цитировать]
GABINOT
Это актуально для 2006 - 2008 г. Раньше не знаю. Позже совсем другая машина, ни чего общего с прошлой.
GABINOT
Сообщение03.02.2010 22:21     [цитировать]
по телефону с клиентом общался говорит, что только -25 и неже такая фигня , а потеплело и всё пока работает , я только думаю что дальше будет если опять похолодает
Сообщение04.02.2010 12:35     [цитировать]
GABINOT
Я про тахо распинаюсь, а ведь его нет на Шерханах! Упс Извиняй! В таком случае цеплялся к Жёлто/красному в правом разъёме - это как раз гена. Проблем не помню. В твоём случае можно попробовать транзистор поставить и реле, чтоб чёткий [+] подавался. Сигналка скорее всего мёрзнет.
GABINOT
Сообщение04.02.2010 19:34     [цитировать]
спасибо попробую , навсякий случай ещё всё перепроверю вдруг сам что то недовоткнул не дотянул .
радио
Сообщение10.02.2010 10:50     [цитировать]
у меня тусон дизель. точно такие проблемы были.Затем подключил на тахометр и песня.Заводиться всегда!
