Tomahawk TZ-9020 произвольно включает Anti-HiJack
KUZOV
Сообщение29.01.2010 18:39    Tomahawk TZ-9020 произвольно включает Anti-HiJack [цитировать]
Автомобиль Honda Stepwagon 2001г. сига TZ-9020
Проблема такая: производишь дистанционный запуск автомобиль заводится затем снимаешь с охраны включаешь зажигание нажимаешь педаль тормоза- включается Anti-HiJack. Заводишь автомобиль с ключа при нажатии 3-4раза педали тормоза включается Anti-HiJack. Автомобиль работает стоит на месте раза два откроешь закроешь дверь включается Anti-HiJack.
triod
Сообщение29.01.2010 20:10     [цитировать]
Наверняка провода "VALET" смотаны вместе с остальным пучком. Размотать, свить в в витую пару и провода вальта проложить подальше от остальной проводки, если они окажутся длинными , лишний кусок откусить, можно повесить параллельно выводам кнопки ёмкость - 0,1mF (на выводах кнопки).
Я думаю поможет.
Ничто не вечно под ...
KUZOV
Сообщение29.01.2010 20:27     [цитировать]
Поменял блок сиги и антену, поработала 5часов без проблем потом опять такая же хрень
fwheel
Сообщение29.01.2010 21:17     [цитировать]
Переподключайте провод контроля запуска, намучались с одним В9 пока нашли проблему.
KUZOV
Сообщение29.01.2010 21:19     [цитировать]
Котроль запуска подключен к генератору
fwheel
Сообщение29.01.2010 21:24     [цитировать]
Ну тада не знаааааю Не знаю
Сообщение29.01.2010 21:29     [цитировать]
Посмотрите нет ли в програмировании такой функции,по этой сиге не знаю,но на некоторых бывает.
KUZOV
Сообщение29.01.2010 21:32     [цитировать]
Какой? Ты имеешь виду как на В9 активация Anti-HiJack при нажатии тормоза? на 9020 такого нет
Сообщение30.01.2010 01:50     [цитировать]
Ну чудеса!
Можно попробовать отключить от блока кнопку VALET, кнопку Hi-Jack - если есть, убрать батарейки из брелка или, отсоединить кабель модуля связи и после похлопать дверьми, повключать зажигание, и т.п.
Чудес же небывает!
Установщик Сергей
Сообщение11.12.2010 18:26     [цитировать]
Были такие косяки,спасались навешиванием релюхи на провод тормоза.
fwheel
Сообщение12.12.2010 20:42     [цитировать]
Уверен, что сделана блокировка на зажигание. Ай-яй-яй... Забыли про ЭДС самоиндукции. Установите параллельно обмотке реле блокировки шунтирующий диод.
Пару раз доооолго искали проблемы в подключениях, пока умные люди на этом форуме не наставили на пут истинный.
Сообщение12.12.2010 21:29     [цитировать]
Тоже подумал про самоиндукцию... Коллега опередил Улыбаюсь
