Tomahawk 9030
smarik
Сообщение29.01.2010 12:32     [цитировать]
Kia Spectra, Tomahawk 9030. Запрограммировал автоматическую подготовку к автозапуску, если не поднимаю ручник, после выключения зажигания двигатель работает около 3 секунд и только потом глохнет. Очень это напрягает, так как привык оставлять машину на скорости (когда не нужен автозапуск).
fwheel
Сообщение29.01.2010 21:08     [цитировать]
Один только могу дать совет - отвыкай.
А теперь объяснюсь.
К лампе ручника на панели приборов подключен не только ручник, а еще и (сюрприз!!!) датчик уровня тормозной жидкости. (это как минимум, есть и еще варианты.) То есть в сигнализацию может попасть неверный сигнал о поднятии ручника. В комплексе с "невнятным" подключением сигнала контроля двигателя есть вероятность неверного выполнения процедуры резервирования. А тут не далеко и до "беспилотника".
Согласен, необходимо стечение многих обстоятельств, но жизнь показывает, что ничего невозможного нет. Ездят машинки время от времени.
Запомните два совета, они просты и надежны, привычка их исполнения вырабатывается в течении максимум 10 дней:
1) Никогда не оставляйте машину с механикой на скорости!
2) Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни на какое короткое время не оставляйте ключи в закрытой машине!
И все...
smarik
Сообщение31.01.2010 20:36     [цитировать]
Спасибо!
Последний раз редактировалось: smarik (06.09.2011 18:05), всего редактировалось 1 раз
pioner
Сообщение31.01.2010 22:42     [цитировать]
Есть ещё вариант перевесить провод ручника на педаль тормоза.
smarik
Сообщение01.02.2010 10:11     [цитировать]
А если смонтировать дополнительный концевик на ручник и подсоединить его на сигнализацию?
Сообщение01.02.2010 11:19     [цитировать]
Вам нужно обратно запрограмировать на ручной режим,ни какие концевики не помогут.
smarik
Сообщение02.02.2010 17:42     [цитировать]
Подробнее можно? Если можно подключить к педали тормоза, то почему нельзя на дополнительный концевик ручника?
smarik
Сообщение05.09.2011 21:03     [цитировать]
Поставил доп. концевик на ручник, на него завел сигналку. Езжу 2 года без проблем. Оч хорошо!
Сообщение05.09.2011 22:22     [цитировать]
Конечно каждый делает как хочет/может.Предпочитаю диод ставить-легче,проще,быстрее. Закатил глаза
Сообщение05.09.2011 22:32     [цитировать]
Сизифов труд,друг В истерике это как раз та палка,что когда-нибудь "выстрелит" На удивление
smarik
Сообщение06.09.2011 18:00     [цитировать]
Забыл вчера дописать, что на скорости машину теперь не оставляю (это было давно и неправда Улыбаюсь). Всегда ставлю на ручник.
