Помогите на что сменить StarLine A8 малой кровью
FAN90
Сообщение29.01.2010 08:40    Помогите на что сменить StarLine A8 малой кровью [цитировать]
Есть авто Toyota Harrier с иммобилайзером, блэк баг, автозапуск, и прочее все работает.
Но умер брелок и не вижу особого смысла менять только его отдельно, т.к. хочется большей надежности, ну хотя бы разными кнопками пост. снятие Улыбаюсь
Нашел где стоит блок.
Подскажите на какую сигналку можно его сменить малой кровью, без глобальной передлки контактов. Хочется диалоговый код, но там наверно точно другой разъем.
Опыт установки томагавка на жигули есть, немного понимаю в электрике, если только схему диодную не переделывать Закатил глаза
Помогите товарищи специалисты.
FAN90
Сообщение29.01.2010 08:49     [цитировать]
например на В9 можно заменить или там весь разъем нужно менять ?
как из форума прочитал что почти тоже самое это А9, а на В9 разъем другой ?
Сообщение29.01.2010 09:30     [цитировать]
Разъемы другие
FAN90
Сообщение29.01.2010 10:10     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
Разъемы другие
спасибо
а почему на сайте ихнем. ultrastar.ru
по фото кажется что одинаковые разъемы ?
или там ошибка ?
Сообщение29.01.2010 11:26     [цитировать]
Есть отличие в проводе программирования типа КПП.
dor151
Сообщение29.01.2010 19:05     [цитировать]
В А8 и В9 разъёмы одинаковые по геометрии и кол-ву контактов, а вот распиновка немного разная, но можно перепаять аккуратненько провода. Но в В9 код - не диалог. Диалоговый код у новых систем С9 и В9 dialog, а распиновка выводов у них - как у В9.
Don't Worry,
Be Happy!
dor151
Сообщение29.01.2010 19:10     [цитировать]
Кста, а зачем вообще менять-то? А8 - простая и надёжная, как автомат Калашникова. А брелок, может, и отремонтировать можно. Конечно, код А серии староват и давно взломан, но стоит ли овчинка выделки, если авто не сильно интересно угонщикам?
Don't Worry,
Be Happy!
fwheel
Сообщение29.01.2010 21:21     [цитировать]
Cenmax ST-5A
Вообще ничего переделывать не надо.
Естесссна, да еще и цена....
Сообщение29.01.2010 21:38     [цитировать]
с иммо блэк баг обычно ставят самую дешёвую сигналку для сервисных функций,а увас а-8.Купите новый брелок,относитесь к нему поаккуратнее и будете довольны.
Сообщение29.01.2010 22:42     [цитировать]
Если внутри брелка не сгнило все тотально,то можно починить.Сеть СЦ у ультры все ширится.Там можно заменить дисплей.Все остальное делать можно вне стен СЦ.
FAN90
Сообщение30.01.2010 19:37     [цитировать]
Как сказать авто 2003го года, и не совсем еще хлам ))) хоть правда руль правый, поэтому как то опасно на стоянке у магазина бросать.
Купил я его недавно вот и переживаю, и дальность фигня у А8.
Хочется быть хоть немного увереным в охранке!
До этого авто у меня был форик, я на него ставил сталкер 600й, вот там да, был хоть немного спокоен за авто.
FAN90
Сообщение31.01.2010 17:59     [цитировать]
скажите как перепоять пожалуста
с меня пиво )))))))))
там похоже даже разъем автозапуска разные, провод АСС в другом месте у в9
а про 18ти пиновый вообще жуть )))
В.Е.
Сообщение31.01.2010 18:42     [цитировать]
Есть уже В9 dialog.
Мы не .....
Сообщение31.01.2010 19:29     [цитировать]
Ну а блэк баг то на что, он не хуже сталкера будет.
FAN90
Сообщение31.01.2010 21:08     [цитировать]
да именно так согласен с вами
мне еще и сохранность салона нужна.
у нас пионеры любят чо то по салону дергать )))
и датчик наклона еще хочу обязательно от снятия колес, а то оставишь где нить возле частного дома на ночь и все.....
а не хоцца этого ...
