mongoose 1.9
arsen
Сообщение27.01.2010 10:56    mongoose 1.9 [цитировать]
у меня сигнализация mongoose 1.9 . Проблемма в том что при включении вторичной зоне датчика система зависает(колокольяик постоянно пещит, пульт играет) и не возможно отключить пультом. Только после открытия двери можно отключить. При срабатывании основной зонны- проблем нет. В чем может быть проблемма?
ТКВС
Сообщение27.01.2010 11:08    Re: mongoose 1.9 [цитировать]
Здравствуйте
У Вас, видимо, микроволновик установлен. Это их болезнь: возбуждение от передатчика. Либо ищите для него другое место, либо просто программно выключите индикацию срабатывания предупредительной зоны на пульте (Пользовательская функция 2-7). Это же не тревога и незачем ее передавать.
с уважением,
arsen
Сообщение27.01.2010 11:18     [цитировать]
да у меня установлен микроволновик. я установил его 2 дня назад. Но проблемма не внем потомучто если он выключен(штекер вынут) тоже самое происходит с татчиком удара(при включении предупредительной зоны -зависает). и еще проблемма эта то появляется то изчезает(что то там то работает то нет)?
ТКВС
Сообщение27.01.2010 12:08     [цитировать]
Добиться возбуждения датчика удара достаточно сложно. У меня это получалось с некоторыми датчиками, только если датчик и блок связи друг на друга положить или шлейфы перепутать. Посмотрите как шлейфы проложены. Но самое простое решение - отключить 2-7.
с уважением,
