ДЗ на Chrysler 300 C 2006г.в.
steelmonster
Сообщение26.01.2010 22:31    ДЗ на Chrysler 300 C 2006г.в. [цитировать]
Доброго времени суток всем! Пригнали данное авто, нашел концевики и ЦЗ, не могу разобратся с Замком Зажигания и контролем запуска,форсы не видит. Мотор 2,7 л. сига- Шарик 5.
Заранее спасибо!
Помни про две неисправности!
andrey 09
Сообщение26.01.2010 22:54     [цитировать]
Посмотри здесь http://www.alertautomotive.com/diagrams/diagrams.asp
steelmonster
Сообщение02.02.2010 12:46     [цитировать]
Поставил! Вроде работает но при автозапуске не включается ABS и курсовая устойчивость. Необходимо заглушить сигу и завести родным ключом, тогда все нормально. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Сообщение02.02.2010 12:48     [цитировать]
Возможно не все провода "зажигание" подключены к запуску.
steelmonster
Сообщение17.02.2010 00:01     [цитировать]
Таки может кто сталкивался с проблемой ? (По АБС и курсовой устойчивости?)
Прошу помощи Не знаю , клиент очень дотошный.
З.Ы. Сига Шарик 5, поставлена по схеме на ссылке alterautomotive
Сообщение17.02.2010 22:50     [цитировать]
Ответ в предыдущем посте,в т.ч. и статус ключа.
davelco
Сообщение16.03.2010 00:31     [цитировать]
там на замке 5 проводов. питание ,стартер,зажигание ,масса и провод управления от массы с сопротивлением,номиналы не помню.вот етот проводок и включает асс,и прочее.насколько помню 300 ом -замок закрыт,около 500 -асс,итд.
