мигают повороты на Alligator_S-750RS
Trjam
Сообщение26.01.2010 10:00    мигают повороты на Alligator_S-750RS [цитировать]
Добрый день проблема в том что не могу запрограмировать что бы при автозапуске повороты не включались,перебрал все пункты меню даже которые с прочерком и везде только один результат пару раз мигнут ,а потом просто горят,программирую брелком без обратной связи,сигналы подтверждения сирена отрабатывает
делай точно,а неточно само получится
Сообщение26.01.2010 10:37     [цитировать]
В этой сигналке это невозможно. Можно выходы из сигналки порвать двумя пятиконтактными реле и управлять ими проводом для обхода иммо.
Trjam
Сообщение26.01.2010 10:57     [цитировать]
но в инструкции есть же пункт в программировании где написано выключить повороты,или у меня инструкция корявая(скачана из интернета)
Сообщение26.01.2010 12:09     [цитировать]
вероятно у вас другая версия системы
Сообщение26.01.2010 12:13     [цитировать]
http://www.mms.ru/b/ctov/15793/Alligator_S-750RS_installer_manual_rev_C.pdf
http://www.mms.ru/b/ctov/15793/Alligator_S-750RS_owner_manual_rev_C.pdf
попробуйте эти мануалы
Trjam
Сообщение26.01.2010 13:15     [цитировать]
спасибо за ссылки инструкции совпадают,попробую сбросить настройки на заводские
Trjam
Сообщение26.01.2010 18:12     [цитировать]
ни фига не получилось -поставил реле Улыбаюсь
Олег кз
Сообщение26.01.2010 21:06     [цитировать]
провод от сирены подключить к реле, реле запитать на силовой плюс, у выхода подключить к сирене и через два диода к поворотам, будет как у американца, при сильной тревоге горит постоянно, при придупреждении, моргает синхронно сирене, а при запуске НЕ Моргают вообще
мож устроит Подмигивающий
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Trjam
Сообщение26.01.2010 21:14     [цитировать]
да я тупо взял с провода отключения штатной сигналки на реле которое рвет фонари при автозапуске
Олег кз
Сообщение26.01.2010 21:15     [цитировать]
ну или так. У каждого Адама своя программа.
Kingsound@mail.ru
Trjam
Сообщение27.01.2010 17:41     [цитировать]
похоже проблема все же в мануале,какие то несовпадушки и по времени работы стартера,буду благодарен за другие варианты инструкций
