Не снимается с охраны Sheriff ZX-910. Блокируетси безонасос.
ZorgZorg
Сообщение26.01.2010 02:27    Не снимается с охраны Sheriff ZX-910. Блокируетси безонасос. [цитировать]
Прошу помочь.
Машина месяц стояла в гараже, закрывал - проблем не было. Сейчас начал заводить - не получается, подзарядил аккумулятор. (для информации у нас сейчас и последние недели две-три мороз -15-25, может замерзло что-то).
Проблема в следующем: при снятии с охраны (два гудка, все как обычно) двери разблокируются, машина открывается без проблем, сигналов нет, но индикатор (два синих диода) продолжают мигать так, как будто сигнализация в режиме охраны (медленное мигание). при первых попытках завести были слышны четкие звуки работы бензонасоса, сейчас допробовался заводить до того, что, бензонасос не слышно, при включении зажигания, сигнализация начинает подавать короткие не очень громкие гудки (не сирена как при сработке) и явно не поступает бензин (искра есть).
Что делать?
Сообщение26.01.2010 11:33     [цитировать]
Видимо слетела память в блоке из за плавной просадки напряжения.
Пробуйте все заново отпрограмировать.
