Стеклоподъемники на Golf IV
karasik
Сообщение25.01.2010 01:10    Стеклоподъемники на Golf IV [цитировать]
Сигналка какая-то древняя и примитивная досталась в наследство с машиной.
В нормальном состоянии без участия доп.сигнализации, если открываешь машину родным ключем то, эл.замки дверей открываются можно садиться заводить машину, если хочешь чтобы ещё и окна чуть приоткрылись сразу, то нужно ключ в замке двери принудительно удерживать в одном из положений.
Проблема заключается в том что, если это делать с помощью сигнализации, как тока снимаешь тачку с охраны пультом сигнализации, сразу частично опускаются стекла, т.е. как будто ключем специально это делается. Сами понимаете зимой это нафиг не нужно.
Как обойти данную проблему? Я так понял что блокировка замка двери и стеклоподъемник завязаны на одном блоке управления. И как только с сигналки подается импульс то этот блок считает что ему сразу поступил сигнал и на открытие замка и на опускание стекол, хотя в варианте открытия родным ключем это две разных команды.
Кто-нибудь сталкивался с решением такой проблемы? В чем разница между открытием только замка и открытием замка+ опускание стекол?
GABINOT
Сообщение25.01.2010 08:10     [цитировать]
попробуй время импульса на открывание дверей перепрограмировать
karasik
Сообщение27.01.2010 00:03     [цитировать]
Так и есть. Переключение переключателя, в блоке сигналки, положения длительности импульса в 0,5 мс исправило данную проблему.
Олег кз
Сообщение27.01.2010 07:54     [цитировать]
ц.з. подключить на кнопку возле ручки, под обшивкой водительской двери, одним проводом, напрямую масса-откр., через резистор 800 Ом-закр. (вроде) или на оборот.
А поднятие стекл, через запрограммированый доп. канал, на провод из личинки замка водительской двери
Сам комфорт не подключал, возможно работать не будет т.к. при поднятие стекл включается штатная сига, которая блокирует в свою очередь кнопку ц.з. возле ручки, надо на месте проверить, че за сигнализация?
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Олег кз
Сообщение27.01.2010 07:56     [цитировать]
Коллеги , та же тема но про Улыбку, голф три, че там делать чтоб такой беды не было, все не доберусь разабратся.
Kingsound@mail.ru
Сообщение27.01.2010 11:52     [цитировать]
А зачем усложнять то так? Чем плохо подключить к личине по минусу и запрограммировать на сиге TOTAL CLOSE?
Олег кз
Сообщение27.01.2010 12:07     [цитировать]
не у всех сиг. есть эта опция
Kingsound@mail.ru
Сообщение27.01.2010 17:12     [цитировать]
Зато реле времени (стеклоочистителя ВАЗ 08-10) есть в любом автомагазине...Оно даёт 3-4 секунды, ставим пару штук - это 8 секунд, для комфорта - за глаза...Мутил такое на Пассате В-3 лет десять назад.
