тамогавк
Алексей@@@@
Сообщение24.01.2010 14:46    тамогавк [цитировать]
Доброго времени суток у меня такая проблема с авто запуском........
проблема выглядит так авто заводится....но через пару секунд глохнет и так повторяет 4 раза и все.......вобшем не завелась........
огромная просьба объясните в чем проблема..........
Сообщение24.01.2010 15:21     [цитировать]
Проблема в контроле запущеного двигателя, раньше работало или только устанавливается сига?
DRуг
Сообщение24.01.2010 15:40     [цитировать]
Попробуй перепрограммировать контроль или подключить по-другому.
Алексей@@@@
Сообщение25.01.2010 03:25     [цитировать]
Где-то пол года она работала исправно а осенью начала глючить.......
А по поводу перепрограммирования уже пробовал ........там три положения моно от напряжения сети,давления масла и оборотов двигателя :я пробовал и по маслу и по напряжению.
DRуг
Сообщение25.01.2010 07:35     [цитировать]
Какой томагавк то?
А точно не по тахометру подключено? Подключи серо/черный провод к тахометру, если контроль по маслу или гене. Только запрограммировать обороты не забудь потом, если есть такая функция.
Сообщение25.01.2010 17:17     [цитировать]
проверить можно,подключив этот провод(сер/чер.) к зажиганию.Если заведётся нормально,тогда найти точку подключения,чтобы при включении зажигания был 0,а при запущенном движке +12в.Если при включении зажигания идёт приблизительно 3в, TW может не понять этот сигнал и будет заводить и глохнуть.Можно попробовать через реле.По тахометру не все работают нормально(на некоторых импульс стартера 3.6 сек),а вот по маслу вроде должно быть 0 и12в.
Алексей@@@@
Сообщение28.01.2010 12:45     [цитировать]
Когда подсоединяеш через датчик масла там получается что плюс идет через лампочку естествено ток маленький может быть по этому????????????
dor151
Сообщение28.01.2010 13:20     [цитировать]
Может быть элементарный обрыв или полохой контакт в ценпи контроля, если раньше всё работало нормально.
Don't Worry,
Be Happy!
