Проблемы с синаглизацией Tomahawk 9020
sasha---
Сообщение22.01.2010 23:12    Проблемы с синаглизацией Tomahawk 9020 [цитировать]
светодиод горит двойной вспышкой. Как убрать это?
Сообщение22.01.2010 23:23     [цитировать]
У Вас по моему активирован автозапуск по t или по таймеру.
sasha---
Сообщение22.01.2010 23:32     [цитировать]
а как убрать этот автозапуск?
sasha---
Сообщение22.01.2010 23:46     [цитировать]
у этой сигналки автозапуск встроенный в блок управления??? или же просто функция такая есть???
Альберт Г.
Сообщение23.01.2010 00:21     [цитировать]
У этой сигналки нет запуска по t. Только по таймеру. При каких условиях моргает светодиод? (Зажигание, двери). И не проблема это всё же! А не желание читать инструкцию.
pioner
Сообщение23.01.2010 01:46     [цитировать]
Кнопка "замок открытый" 2 сек до сигнала,потом коротко "замок закрытый". Функции системы выполняемые при помощи брелка Этот раздел в инструкции.
sasha---
Сообщение23.01.2010 13:39     [цитировать]
спасибо за ответ... но инструкции просто не было
sasha---
Сообщение26.01.2010 21:46     [цитировать]
хочу поставить атозапуск на томагафк 9020 подскажите что и как?
Сообщение26.01.2010 21:55     [цитировать]
ищите установщика оговариваете цену оставляете авто приходите и довольный уезжаете домой
DRуг
Сообщение27.01.2010 06:37     [цитировать]
В инструкции всё написано, что куда... Немного почитать надо... Это всё, что можно из этого вопроса ответить))
Олег кз
Сообщение27.01.2010 07:14     [цитировать]
а подключать на что ,,, на розовый верторолет, Подмигивающий или все таки укажешь , модель, тип коробки передач и тип двигателя автомобиля
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
sasha---
Сообщение30.01.2010 11:41     [цитировать]
на ваз 2115
Олег кз
Сообщение30.01.2010 21:27     [цитировать]
если сига стоит, светодиод же моргает, значит она работает, надо посмотреть ,какие цепи подключены, какие нет, мож все подключено просто не знаешь как активировать дист. запуск. Тем более на вазе коробка механика, мож резервацию запуска для мехники надо провести. Очень мало информации по твоему вопросу.
Kingsound@mail.ru
