обходчик на camry 2008
aleks_018
Сообщение22.01.2010 19:28    обходчик на camry 2008 [цитировать]
кто делал сасмостоятельно обходчик на camry тк 2 и 3 шерхан у меня непошел не думал что с епонцем будет проблема
Сообщение22.01.2010 19:53     [цитировать]
BP-2 хорошо работает. Но можешь и сам сделать, вариантов несколько. Самый простой намотать несколько витков (5 - 10) провода на замок, и столько же на чип. Подключить через реле. Провод практически любой. Я использовал тонкий МГШВ.
Сообщение25.01.2010 17:01     [цитировать]
Я ставил на эту машину обходчик АМЕ или Виджилон, все нормально шло.
sc2000
Сообщение04.02.2010 21:52     [цитировать]
А с японцем проблем нет - это не немец.
Камри 2008 шерхан 2 должен 100% работать. Про "ключ в замке" не забыли? (-) Синий тонкий провод под замком зажигания.
Анжей
Сообщение05.02.2010 17:39     [цитировать]
ВР-2 иногда не идёт ,а ВР-3 приходится доробатывать.Вскрываеш блок и обмотку считывателя напрямую к реле.
Сообщение05.02.2010 18:01     [цитировать]
ВР-2, на Тойоте не работает? Не сталкивался, если конечно обходчик исправен.
kvleo
Сообщение06.02.2010 07:15     [цитировать]
ставим SANURN AU-50 , без всяких доработок, всегда все работает
Фидаиль
Сообщение09.02.2010 20:37     [цитировать]
ставлю скай ваще проблем нет
